Like Tree1848Спасибо
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5452
    Сайт программы: RX4HX
    Навигация в теме по годам:
    ... to be continued...
    Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
  2. #4291
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5452
    Цитата Сообщение от UA3CFM Посмотреть сообщение
    стоят галочки и в HRD и в клублог
    Нет, от этого не зависит.
  3. #4292
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5452
    нет никакой индикации и связи в clublog.org появляются не сразу
    Причину нашел - исправил:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHX2Setup.2.0.exe
  4. #4293
    08.02.2013
    667
    38
    7
    Тоже отловил эту ошибку
    Попробуйте - сейчас нормально должно работать.
    Alexei, obnovil poslednuiu Version 814, Voice HX vse eshe ne rabotaet.
    Ne smotreli eshe raz na etu problemu: "A device ID has been used that is out of Range for your system"?
    Thanks
    Sergey, KN7K
  5. #4294
    High Power Аватар для UA3CFM
    15.01.2007
    Москва, Russia
    55
    812
    314
    832
    Интересно- можно как то корректировать базу РДА? Я что то не нашел, как..
  6. #4295
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    Клавиша Insert
  7. #4296
    15.01.2007
    Москва, Russia
    55
    812
    314
    832
    Цитата Сообщение от RZ0AF Посмотреть сообщение
    Клавиша Insert
    Спасибо!!
  8. #4297
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5452
    Сергей. Про Вашу проблему не просто помню - хочу ее исправить. В последней версии модуль Voice существенно обновлен. Сейчас ищу то, что у Вас используется в качестве звуковой - хочу попробовать. В общем проблема очень простая, думаю. Нужно просто ее своими глазами увидеть.
  9. #4298
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5452
    RW6HS (очень большое спасибо!!!) прислал мне свою базу - там и РДА, и ДХ. Думаю как лучше сделать - база большая.
  10. #4299
    Low Power
    27.02.2013
    Новосибирск
    45
    82
    21
    43
    извиняюсь, если не заметила ранее.
    Дружит ли LogHX с андроидом, линуксом, ios?
  11. #4300
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    901
    http://forum.qrz.ru/apparatnye-zhurn...tml#post896004
  12. #4301
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,363
    2601
    723
    Алексей вопрос
    Если вы введете новую базу данных RW6HS будет ли ЛОГ быстро работать на слабых компах Р3. А можно ли самому пользователю отключить базы в настройках -порой они не нужны-или это можно сделать только при знании основ программирования?
  13. #4302
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5452
    Да, конечно. Эта база будет подключаема опционально. Так что проблем быть не должно.
  14. #4303
    Low Power
    10.03.2009
    14
    12
    Алексей здравствуйте.
    Загрузил последнюю версию лога и у меня возникли проблемы с цифровым модулем. При включении изменил его размеры под монитор когда перегрузил лог цифровой модуль по вертикали принял прежний размер. Пробовал перегружать результат аналогичный, по горзонтали размер оставался выставленный мной. Остальные модули нормально все. Это первое.
    И второе. При проведении QSO в окна цифрового модуля копируются Callsing, Name, QTH и RST, а с внесением в лог Sate, WWLoc, IOTA, QSL Via, номера EPC и другой информации возникают трудности. Есть ли возможность, не добавляя дополнительные окна в цифровой модуль, сделать всплывающее окно, по аналогии с Fldigi, где были бы Sate, WWLoc, IOTA, QSL Via и примечание. Чтобы после копирования соответствующей фразы появлялось всплывающее окно и выделенную фразу можно было бы копировать сразу в лог.
    Николай.
  15. #4304
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5452
    Николай, можете привести принтскрин какой модуль до перезагрузки и какой становится после перезагрузки? У себя сейчас пробую - все размеры сохраняются.
    Я чего то в fldigi всплывающего окна не нашел - там все поля есть изначально.
    Но идея именно с всплывающем окном хорошая - нужно только подумать, как лучше реализовать это окно.
  16. #4305
    Standart Power Аватар для RD0D
    27.10.2011
    Биробиджан
    161
    55
    22
    Вызывается по ПКМ
    Ответов: 3657
    Последнее сообщение: 10.03.2026, 22:47
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 151
    Ответов: 17859
  5. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
