Like Tree1848Спасибо
    03.02.2006
    20,641
    10152
    5455
    Сайт программы: RX4HX
    Навигация в теме по годам:
    ... to be continued...
    Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
  2. #4306
    03.02.2006
    20,641
    10152
    5455
    Цитата Сообщение от RA0DO Посмотреть сообщение
    Вызывается по ПКМ
    А вот про какое окно разговор!
    Тогда есть вариант - вставлять эти данные в окно QSOEntry (данные Call и т.п. окна цифры их дублируют) - не делая доп. полей ввода в окне цифры. Я правильно понял?
  3. #4307
    03.02.2006
    20,641
    10152
    5455
    Цитата Сообщение от RA3QTH Посмотреть сообщение
    всплывающее окно, по аналогии с Fldigi, где были бы Sate, WWLoc, IOTA, QSL Via и примечание
    Придумал, по моему очень удобный вариант:
    выделяете левой клавишей мышки текст, при отпускании клавиши мышки появляется меню, с предложением выделенный текст занести в соответствующее поле.
    Попробуйте:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHX2Setup.2.0.exe
  4. #4308
    Low Power
    10.03.2009
    14
    12
ID:	105105 Алексей вот что получается первое изображение включил программу второе скоректировал цифровой узел и третье после того как отключил и включил снова цифровой узел.
  5. #4309
    Low Power
    10.03.2009
    14
    12
    Алексей меня настораживает приписка на окне основного журнала LogHX (SF1=99 SA=8 K=1) раньше выделенной части не было. На скорую руку попробовал исправления отлично, думаю оперативность внесения любой информации увеличилась.
  6. #4310
    Low Power
    10.03.2009
    14
    12
    Алексей потестировал немного цифровой блок первое информация в журнал не копируется если ее нет в окне QSO Entry и второе при копировании информации в окно info она дублируется в окне NAME удаляя из него информацию которая была там. Если делать наоборот т. е. сначала скопировать в info а потом в NAME то все остается, но как правило info копируется в последнюю очередь.
  7. #4311
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,465
    8317
    2302
    Поменял СОМ порт на интерфейсе и теперь не могу найти-где он меняется в программе.Кто подскажет?Час искал.
  8. #4312
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    Цитата Сообщение от RW3PF Посмотреть сообщение
    Час искал.
    Установки - Установки Радио
    Не то?
  9. #4313
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,465
    8317
    2302
    Прошу прощения,видимо не все рассказал...Это уже все было и работало.Но чегодня ночью начал касячить СОМ3 и я перебросил на СОМ4. TR4W перестроил разом. А LOGHX не хочет.Настройки ранее судили-рядили и остановились на этом:
    Изображения Изображения
  10. #4314
    Low Power
    27.02.2013
    Новосибирск
    45
    82
    21
    43
    На карточке не печатается фон в QSL designer.
    Получается вставить рисунок в поле, а фон нет.
    Слово "фон" поиск считает слишком коротким и часто встречающимся, поэтому спрашиваю.
  11. #4315
    03.02.2006
    20,641
    10152
    5455
    Исправил проблему с полем Info и с не сохранением высоты окна.
    Данные в журнал заносятся из этого окна - и если их там нет, то естественно они в журнал и не попадают - по другому то как?
    Приведите принтскрин настроек TR4W - сравню, что не так.
  12. #4316
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    905
    Сейчас на работе, трансивера нет подключенного. Но для Kenwood должно быть, если не ошибаюсь, BaudRate 4800 и DTR & RTS control - Handshake.
    Алексей либо поправит, либо вечером дома точно посмотрю настройки для своего Kenwood TS-790
  13. #4317
    03.02.2006
    20,641
    10152
    5455
    BaudRate может быть любой - главное, чтоб с установленным на трансивере совпадало. У меня 57600 выставленно. Трансивер у меня TS-870. А вот на счет Handshake - у Петра, как я понимаю "специальный" интерфейс - там и CAT и CW/PTT на одном ком-порту - по этому должно DTR/RTS быть disable.
  14. #4318
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,465
    8317
    2302
    да вот....
  15. #4319
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,465
    8317
    2302
    Прошу прощения.Ничего делать не надо-разобрался на свежую голову.В 2 часа ночи тупил видимо...
  16. #4320
    Low Power
    10.03.2009
    14
    12
    Алексей спасибо все работает а с вводом данных я думаю делать ничего не надо, в логе есть возможность увеличить количество окон в QSO Entry если кому надо то это не проблема. На выходных погоняю еще цифровой модуль может что еще вылезет.
    Ответов: 3657
    Последнее сообщение: 10.03.2026, 22:47
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 151
    Ответов: 17859
  5. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
