Like Tree1848Спасибо
    03.02.2006
    20,632
    10151
    5453
    Сайт программы: RX4HX
    Навигация в теме по годам:
    ... to be continued...
    Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
  2. #4456
    03.02.2006
    20,632
    10151
    5453
    Цитата Сообщение от RW3PF Посмотреть сообщение
    Смотрим...
    Вот так попробуйте
    А как определяется Unicom dual в винде - как 1 ком-порт или как 2? Если как 1 - то Перт прав. Если же как 2 (как Ком 2 и Ком 5) - то настройки на принтскрине R6MM правильные.
    Сейчас уже домой пора, завтра гляну, что там по поводу 775 в его документации написано, как его правильно настраивать.
  3. #4457
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,464
    8316
    2302
    Цитата Сообщение от R6MM Посмотреть сообщение
    Нет ничего пока не выходит
    Radio port стоит?
  4. #4458
    Standart Power Аватар для R6MM
    31.08.2012
    г.Ростов-на-Дону
    55
    112
    21
    32
    Определяет два порта.В данном случае com2 com5.Radio port тоже пробовал ставить.Пока без результата.
  5. #4459
    High Power Аватар для R3DL
    04.04.2010
    Краснознаменск, Московская обл.
    75
    844
    197
    1217
    Здравствуйте!
    Видимо не все так просто для ICOMа. Использую micro KEYER 2R. Через него идет управление IC-7700 - OM3500A, Elecraft K3 - KPA500, ну и разные программы на компе.
    IC-7700 - по САТ частота и вид модуляции в LogHX отображается нормально, с кластера и бандмапа по двойному клику трансивер перестраивается, а вот управление трансивером ни в одном цифровом виде и CW не происходит. Использую ОМНИРИГ интерфейс. Какие только варианты настройки не перепробовал. При точно таких же настройках МиксВ работает как часы. Поэтому для проведения ТЛГ или цифровой связи приходится запускать Микс, а затем перекачивать эту связь в ЛогХЬ. Неудобно, кроме того Микс каждый раз в АДИФ файл весь лог качает.......
  6. #4460
    31.08.2012
    г.Ростов-на-Дону
    55
    112
    21
    32
    73![/QUOTE]
    GE. Ну вот наверно так и есть.А шнурки поменять- без вариантов?
  7. #4461
    31.08.2012
    г.Ростов-на-Дону
    55
    112
    21
    32
    Ну новое поколение IC с этой проблемой не должно сталкиваться.
  8. #4462
    31.08.2012
    г.Ростов-на-Дону
    55
    112
    21
    32
    to:R3DL.Понял то что вы тоже сталкивались с таким вопросом.Я слышал ещё что есть вариант с помощью дополнительных конструкций или шнурков решить этот вопрос.Не знаете об том варианте.Не хотелось бы 775й под стол ставить.
  9. #4463
    04.04.2010
    75
    844
    197
    1217
    Для R6MM:
    Наверное вы не до конца прочти мой пост.
    На том же компе, "При точно таких же настройках МиксВ работает как часы. Поэтому для проведения ТЛГ или цифровой связи приходится запускать Микс, а затем перекачивать эту связь в ЛогХЬ. Неудобно, кроме того Микс каждый раз в АДИФ файл весь лог качает.......".
    Поэтому дело не в шнурках.
    Даже дело не в трансивере. Элекрафт К3 Миксом управляется отлично! При той же конфигурации оборудования и настроек.
    Все же что-то не то в наших настройках Лога наверное.
  10. #4464
    01.03.2009
    45
    Приветствую всех.
    Почему то не хочет запускаться цифровой модуль.
    Пишет: "Цифровой модуль не может быть запущен"
    Система Win7
    Подскажите что может быть
    Владимир UA9UKL
  11. #4465
    31.08.2012
    г.Ростов-на-Дону
    55
    112
    21
    32
    Приветствую Алексей. Не смотрел что по 775,есть какие варианты?
  12. #4466
    03.02.2006
    20,632
    10151
    5453
    Александр, на работе завал. Народ тут у нас болеет, приходится работать за себя и "за того парня"
    Даже к своему рабочему компу прорваться удается только в конце рабочего дня.
    Пока не смотрел. Но посмотрю обязательно.
    Сделайте вот что:
    - отправьте мне файлы loghx.ini и lohx_view.ini - посмотрю, почему такое происходит.
    Второе:
    откройте в любом текстовом редакторе файл loghx.ini и полностью удалите секцию
    [RTTYSetup]
    Если это не поможет, тогда в файле lohx_view.ini удалите секцию
    [DigitalForm]
  13. #4467
    03.02.2006
    20,632
    10151
    5453
    Принтскрин настроек Микса выложите. Буду разбираться. CAT - очень простая система. Если работает в одной программе, должен и во всех других работать. Думаю сделаю.
  14. #4468
    08.02.2013
    667
    38
    7
    Alexei,zotelos by vykluchit soobshenie, "Can not find DX Software" kotoroe vyskakivaet pri zagruzke LOGHX2. Kak-to ennoynig nazhimat knopku "OK" every time.
    Spasibo,
    Sergey,KN7K
  15. #4469
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,364
    2601
    723
    есть вопросы по кнопке ВВОД ДАННЫХ QSO./САТ не подключена/
    1.
    Во время проведения QSO, при вводе позывного в окно ПОЗЫВНОЙ, не всегда быстро удается вписать все буквы или впишешь неверно. В процессе приема от корреспондента инфы, далее перевожу курсор на окно ИМЯ, затем на QTH. Вписываю туда инфо. Затем, уточнив позывной, ставлю курсор на поле ПОЗЫВНОЙ, хочу дописать или исправить. При попытке ввести букву, исчезает текст инфо, введенный в окна
    ИМЯ, QTH. !!??
    2.Как убрать окошко STATE? Оно не нужно мне. И почему то, после окна ИМЯ при переводе курсора на поле QTH, курсор бродит по другим окнам и только после них попадает в нужное окно QTH.
    3. При каждом открытии окна ВВОД ДАННЫХ ЩСО устанавливается частота 13,993. Непонятно, почему эта? Приходится открывать дополн. окно и вручную вводить банд и мод. Хотя, по логике, по умолчанию должны бы сохраняться данные последней сессии.
    4. вывел в меню окно ferq step. Оно не исчезает .... Журнал "завис" ...
  16. #4470
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    901
    to RX1AG
    По второму пункту, и частично по первому:
    на поле STATE правой кнопкой мышки - установить поле лога - выбирите то, что нужно вам. Таким же образом на каждом поле выбирается порядок перемещения курсора по полям (Tab order) - цифры - очередность перемещения. Если там птичка стоит - курсор будет задерживаться в этом поле, если нет - то пробежит мимо ) Поэксперементурйте.
    Как то так...
    P.S. Посмотрите - возможно там же у вас стоит птичка на пункте - Щелкнуть мышкой, очистить поля
    Ответов: 3657
    Последнее сообщение: 10.03.2026, 22:47
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 151
    Ответов: 17859
  5. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
