05.08.2008, 22:57 #1Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,628
- 10151
- 5453
Сайт программы: RX4HX
Навигация в теме по годам:
... to be continued...
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
06.11.2013, 12:23 #4516Silent Key
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
Не получается запустить wsjt-x1.2 к сожалению. На мой взгляд было бы интуитивно понятнее прописывать путь к эксзешнику. А в меню Программы ставить галочку напротив например не "использовать wsit", а "запустить wsjt". Может я и не прав. Но в данном варианте интуитивно трудно понять что и куда прописывать.
Геннадий RU7L ex RN6MT, RA6LDY, EZ6LBB
06.11.2013, 12:28 #4517Very High Power
- 17.05.2007
- Красноярск
- 4,304
- 674
- 659
Когда к логу добавляют модули я еще понимаю. А лог к логу...зачем? Только чтобы не заниматься импортом-экспортом? Давайте еще и н1мм добавим. Извините, это, как говорится ИМХО.
Андрей (RZ0AF)
06.11.2013, 13:00 #4518Low Power
- 24.04.2011
- Рощинский
- 98
- 21
- 35
При импорте-экспорте не заполняются поля "Name" и "QTH" в LogHX, потом в ручную приходиться добивать, поэтому предлагал ввести групповое редактирование для связей, а если сделать активным окно "Previous QSOs" при заполнении поля ввода позывного TR4W при работе в тесте, вообще отлично будет. Потому что, в тесте говорят "Привет, Иван!", а ты по позывному имя не помнишь, - не красиво..., да и интересно во время теста узнать, что проведено QSO c новой станцией. Вот только для этого нужно.
Иван (R4HAW)
06.11.2013, 13:29 #4519Very High Power
- 17.05.2007
- Красноярск
- 4,304
- 674
- 659
Как контестмен контестмену, да абсолютно фиолетово, знают меня там по имени или нет. В контесте другие задачи. Если не ошибаюсь, то некоторые контестлоги выдают имя. Writelog, кажется.
Я абсолютно не разбираюсь как пишутся программы, но подозреваю, что для ваших хотелок надо подружить логи написанные возможно на разных языках, базы должны как-то дружить друг с другом. При этом должно еще и быстро работать. А то пока вы в ответ поздороваетесь в тесте - не красиво...Последний раз редактировалось RZ0AF; 06.11.2013 в 13:34.
Андрей (RZ0AF)
06.11.2013, 14:28 #4520Low Power
- 24.04.2011
- Рощинский
- 98
- 21
- 35
Андрей, а как Вы решили проблему заполнения полей "Name" и "QTH" при импорте-экспорте? Оставляете поля пустыми, редактируете вручную, или есть способы автозаполнения этих полей при импорте-экспорте? Я не сумел разобраться, как это сделать.
Я привык к определенному набору программ и испытываю неудобства при работе с другими, сила привычки, ни чего не поделаешь.
Здесь, думаю, Вы правы. Просто смотрю, к логу привязывают другие программы, дай думаю, робко предложу...
Все написано с уважением, без сарказма.Иван (R4HAW)
06.11.2013, 17:35 #4521Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,628
- 10151
- 5453
Не так. В Setup должен быть настроен путь к файлу jt65hf_log.adi где связи сохраняются. Значит путь указан не правильно.
С этого места по подробнее. Мне писал Владимир на емайл, что у него не запускается цифровой модуль - позывной у него в емайле , что я сейчас смотрю - не указан - это Вы или нет?
Извините - достаточно много почты идет, всех позывных не помню.
Проблему с запуском цифрового модуля ставлю на первое место. Нужно ее решить.
Это вообще не вопрос, если идет вопрос взаимодействия как и с JT65 - связь сохраняете в MixW - она в лог переносится.
По мне лучше 5MContest - и программа лучше, и автор адекватен)))73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
06.11.2013, 17:58 #4522Very High Power
- 17.05.2007
- Красноярск
- 4,304
- 674
- 659
Иван, оставляю пустыми. Я мало работаю на CQ, в основном "охочусь". Это видно на моей страничке на щрзком.
А если и работаю на общий вызов, то с определенной целью, надо успеть пока есть прохождение провести больше QSO и время на имени экономлю. Извините, свои тараканы в голове.
Если меня интересует такая инф-ия, то беру с щрз.ком и вношу в лог.
Путь такой прописан. Но это файл в папке Log JT65. Оттуда вручную и импортирую.Андрей (RZ0AF)
06.11.2013, 18:22 #4523Silent Key
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
Алексей, подскажите пожалуйста куда идти дальше?
06.11.2013, 18:27 #4524Silent Key
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
06.11.2013, 18:30 #4525Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,628
- 10151
- 5453
Дело в том, что лог и сама программа могут по идее быть в разных папках - на вин7 и выше так и есть.
Тут дело в том, что автор JT65 принципиально не предоставил авторам логов других каких то решений этой проблемы.
В принципе - давайте подумаем, как лучше сделать.
А как я у Tr4Win могу эти данные получить? Если автор сделает какой то интерфейс - то без проблем.
Наверное эту проблему должен решать не Андрей, а я. Какую именно Вы проблему имеете ввиду? Что при работе с Tr4Win поля Name и QTH не заполняются?
Под общим. Правильно ли я понимаю: Вы хотите, чтоб при работе в Tr4Win в поля Name и QTH вставлялись данные из LogHX? Если Да - будудт другие вопросы))73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
06.11.2013, 18:33 #4526Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,628
- 10151
- 5453
06.11.2013, 18:39 #4527Silent Key
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
06.11.2013, 21:12 #4528Low Power
- 24.04.2011
- Рощинский
- 98
- 21
- 35
-Суть проблемы: после теста, есть необходимость все связи из TR4W занести в в LogHX. В наличии есть прекрасный инструмент, о котором напомнил Андрей RZ0AF - импорт\экспорт. Но после занесения лога TR4W в лог LogHX через .adi, получается, что поля "Name" и "QTH" оказываются не заполненными, даже если все сведения в LogHX есть в таблице позывных. Подозревая о том, что этим кто-то озадачивался или я не правильно проводил импорт\экспорт, задал вопрос Андрею.
Решить вопрос, по моему мнению, можно следующими способами:
1. Добивать потом все вручную (что и делаю);
2. Сделать групповое редактирование в окне "Previous QSOs" ( контекстное меню - "заполнить все поля колонки");
3. Связать два лога таким образом, что при вводе знаков позывного в TR4W когда идет тест, они дублировались сразу в окне "QSO Entry" LogHX, в поле "Call", вызывая соответствующие реакции последнего , а запись связи осуществлялась сразу в два лога. Это устранит необходимость проводить импорт\экспорт, оперативно наблюдать имя и QTH корреспондента в окнах LOGHX в ходе теста... и т.д.
Пока остановлюсь на этом, так как нутром чувствую, что 3й путь программно фантастический ...Иван (R4HAW)
06.11.2013, 21:31 #4529Low Power
- 24.04.2011
- Рощинский
- 98
- 21
- 35
Приблизительно, на скорую руку так:
Иван (R4HAW)
06.11.2013, 21:40 #4530Low Power
- 24.04.2011
- Рощинский
- 98
- 21
- 35
Только вот, как LogHX у TR4W частоту и моду перехватит? СAT, наверно, не может одновременно работать с двумя программами?
Иван (R4HAW)
1848Спасибо
