Like Tree1848Спасибо
    03.02.2006
    20,628
    10151
    5453
    Сайт программы: RX4HX
    Навигация в теме по годам:
    ... to be continued...
    Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
  2. #6016
    03.02.2006
    20,628
    10151
    5453
    Цитата Сообщение от RD0F Посмотреть сообщение
    работе в цифре PSK один раз у меня получилось так, что в логе в ММвари зуковая частота добавлялась к частоте трансивера и эта суммарная частота записывается в журнал QSO
    Исправлено будет в новой версии.
    можно ли в настройках бэндплана добавит больше диапазонных участков, а не 3-и по умолчанию?
    Установки-Установки Бендмапа - Добавляете по аналогии с имеющимися сколько участков.
    Цитата Сообщение от 4L8A Посмотреть сообщение
    GRAB есть в MIX-е
    Цитата Сообщение от UA1ZGK Посмотреть сообщение
    Грабилка есть так же и в Air Link Express и в 5M contest.
    Так чего то и не уловил, как они работают. Можно поподробнее?
  3. #6017
    03.02.2006
    20,628
    10151
    5453
    Выкладываю пробную версию с давно обещанными маяками
    http://rx4hx.qrz.ru/files/PreRelease...2Setup.2.0.exe
    Меню Окна-Beacons window.
    Вид окна взял у программы Fados, автора DxAtlas. На мой взгляд самый удачный вариант для маяков. В общих чертах вот что получилось.
  4. #6018
    High Power Аватар для RD0F
    29.11.2013
    Южно-Сахалинск
    501
    136
    163
    Спасибо. Теперь в PSK все норм.
  5. #6019
    Standart Power Аватар для UR7TT
    13.04.2013
    450
    84
    84
    Здравствуйте, оперативного определения статуса корреспондента лотв/екюесл нет? Нигде не смог найти.
    Тоже самое по новому диапазону-модуляции.
    Александр, поясните, если не сложно.
    Захват данных из программ гт65 по правой кнопке (клипбоарду) пробовали?
  6. #6020
    25.05.2014
    446
    141
    230
    Алексей, гляньте в личку, пожалуйста.
  7. #6021
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,363
    2601
    723
    Для составления заявки на диплом нужно выбрать из ЛОГа позывные с окончаниями /Р, /М, /ММ, /АМ.
    1.Как это сделать ?
    2. Как сделать мониторинг набора 150 ШСО с вышеуказанными окончаниями за определенный период времени?
  8. #6022
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    1.Как это сделать ?
    Со всеми окончаниями за один раз - никак. По отдельности - нет проблем, в теме уже было про установки фильтра.
  9. #6023
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,363
    2601
    723
    я пробовал задавать в строке поиска сочетание /Р, ставил так */Р... Никакой реакции - ничего не находит.
    Смотрел в ХЕЛПЕ, и не нашел, как организовать/настроить фильтр поиска нужных позывных по ключевым сочетаниям после позывного. В таблице есть настройка по странам, РДА, и проч... Т.е. по колонкам
  10. #6024
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    Я про установку Фильтра писал, а не про поиск. Пост 5296 посмотрите.
  11. #6025
    03.02.2006
    20,628
    10151
    5453
    Все вижу - без обид - дел по дому много. Ремонт делаю.))) Через пару дней отвечу!
  12. #6026
    03.02.2006
    20,628
    10151
    5453
    По пунктам:
    1. LoTW есть - меню Фаил - ЛоТВ - Скачать- Синхронизация........
    2. По диапазону модуляции - какие проблемы?
    3. Прро захват данных из JT65 - пока не нашел куда он их отправляет. Если в клипбоард - это не проблема слелать.
  13. #6027
    25.05.2014
    446
    141
    230
    Ок, не вопрос. Я тут пока проверку на валидность устроил и переспрашиваю Омнириг с задержкой. В общем, криво, но надежной работы добился.
    По ходу дела выяснил один неприятный момент: омнириг не отвечает на кастомную команду, если команда писательная в порт. ВООБЩЕ
    Курю исходники омнирига...
  14. #6028
    17.05.2014
    39
    12
    можно одну "хотелку" реализовать (или я снова плохо икал)?
    карта-чтоб при записи локатора, давало уточненное растояние
  15. #6029
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,363
    2601
    723
    ОК, спасибо...
    сделал поиск в ФИЛЬТР по окну ПОЗЫВНОЙ установил параметр */P. Все позывные с окончанием /Р - 332 станции выделились в отдельном листе. Можно составлять заявку на диплом...
  16. #6030
    03.02.2006
    20,628
    10151
    5453
    У меня что-то подобное сделано, во всяком случае в лог заносится уточненное расстояние... На счет карт не помню - посмотрю.
    Ответов: 3657
    Последнее сообщение: 10.03.2026, 22:47
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 151
    Ответов: 17859
  5. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
