05.08.2008, 22:57 #1Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,621
- 10150
- 5452
Сайт программы: RX4HX
Навигация в теме по годам:
... to be continued...
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
04.07.2014, 17:37 #5986High Power
- 29.11.2013
- Южно-Сахалинск
- 501
- 136
- 163
ex RA0FD
04.07.2014, 17:58 #5987Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,621
- 10150
- 5452
+100500! Обязательно нужно разобраться.
Я вообще считая, что на сегодняшний день первостепенная задача - это устранение глюков, которые есть. А новые ф-ции добавить не проблема.
Не знаю такого макроса в других программах (я в цифре не много работаю). Что он делает?73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
04.07.2014, 18:06 #5988Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,621
- 10150
- 5452
Прошу прощения - не то выложил...
Вот тут правильно:
http://rx4hx.qrz.ru/files/PreRelease...2Setup.2.0.exe73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
04.07.2014, 18:55 #5989Standart Power
- 08.04.2014
- 105
- 5
- 30
GRAB есть в MIX-е, очень удобная функция, нажал клавишу с функцией GRAB и принятый в окне RX позывной в логе, т.е. не надо клыкать мишкой. Кстати из за этой функций я пользуюсь MIX -ом в RTTY тестах. Например в логе UR5EQF подхват принятой станции автоматическая но не всегда сработывает.
de 4L8A4L8A
04.07.2014, 21:07 #5990High Power
- 21.01.2004
- Мурманск
- 565
- 104
- 634
Грабилка есть так же и в Air Link Express и в 5M contest.
С уважением, Георгий (UA1ZGK) aka JoHarKey
05.07.2014, 05:56 #5991High Power
- 29.11.2013
- Южно-Сахалинск
- 501
- 136
- 163
Ура! Заработало!
САТ начал, работать стабильно. Не отваливается. Буду испытывать дальше.
Теперь по работе управления трансивером через лог PTT/CW по второму, специально для этого созданного, СОМ порту. Если в настройках САТ интерфейса выбрать Омнириг и выбрать для РТТ этот СОМ порт, то все работает без проблем: трансивер встает на передачу и т.д. Но если перейти на САТ интерфейс LHX и выбрать там этот СОМ порт, то появляется ошибка и соответственно РТТ не работает. Подозреваю, что из-за того, что этот порт занят в настройках Омнирига... Как только убираешь этот СОМ порт из настроек Омнирига, то все работает и из САТ LHX.
Еще, при работе в цифре PSK один раз у меня получилось так, что в логе в ММвари зуковая частота добавлялась к частоте трансивера и эта суммарная частота записывается в журнал QSO - это правильно, так и должно быть (кстати так реализованно в UR5EQF_log, а в Logger32 это не реализованно в принципе-за что я и недолюбливаю этот лог), но сечас у меня не получается так настроить, в чем может быть причина? Ведь в журнал записывается частота трансивера, а не частота реальной работы, а так не должно быть в цифре.
Еще вопрос, можно ли в настройках бэндплана добавит больше диапазонных участков, а не 3-и по умолчанию?ex RA0FD
06.07.2014, 17:23 #5992Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,621
- 10150
- 5452
06.07.2014, 17:25 #5993Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,621
- 10150
- 5452
07.07.2014, 00:04 #5994QRPP
- 17.07.2012
- 9
Добрый день, коллеги.
Решил попробовать лог. Он мне очень понравился, но выскочила такая проблема:
В CW завел макросы, но они не передаются в окно набора, и при нажатии кнопки никаких действий не происходит. Если в поле набора написать что нибудь руками и нажать TX, то передача идет нормально. Подскажите, что я не так делаю.
С уважением, Анатолий Зуйков
R3PAAR3PAA
07.07.2014, 00:37 #5995
07.07.2014, 01:25 #5996Standart Power
- 25.05.2014
- 446
- 140
- 230
Коллеги, может быть кто сталкивался и сможет оказать помощь или снабдить идеей.
Mixw не отправляет в ОмниРиг команду на включение ТХ (или отправляет, но неправильную).
Сам обмен с омниригом идет - при старте миксы сразу меняется мода, а при вращении ручки аппарата изменяется частота в миксе. Т.е. через OLE/COM Automation обмен между программами есть. LogHX работает через омни на ура.
Микса не зарегестрированная, ОС виста.
Сниффер сом порта, при включении ТХ в миксе, никаких намеков на ТХ1; не показывает.
Если кто знает способы лечения - подскажите.
И еще вопрос, программистам: как и чем посмотреть зарегистрированные методы ActiveX и отследить вызовы их? Это на случай, если однозначного решения проблемы с включением Тх по САТ ни у кого нет.Последний раз редактировалось R2DFD; 07.07.2014 в 01:34.
Pavel, R2DFD
07.07.2014, 08:50 #5997QRPP
- 17.07.2012
- 9
07.07.2014, 09:30 #5998Very High Power
- 17.05.2007
- Красноярск
- 4,304
- 674
- 659
07.07.2014, 10:44 #5999Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,621
- 10150
- 5452
07.07.2014, 10:46 #6000Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,621
- 10150
- 5452
1848Спасибо
