Почему-то перестало работать вообще, даже частоту с трансивера не берет при запуске лога. Окошко с ошибками также есть и пишет еще больше строк.
Вложение 121784
Вложение 121784
+100500! Обязательно нужно разобраться.
Я вообще считая, что на сегодняшний день первостепенная задача - это устранение глюков, которые есть. А новые ф-ции добавить не проблема.
Не знаю такого макроса в других программах (я в цифре не много работаю). Что он делает?
Прошу прощения - не то выложил...
Вот тут правильно:
http://rx4hx.qrz.ru/files/PreRelease...2Setup.2.0.exe
GRAB есть в MIX-е, очень удобная функция, нажал клавишу с функцией GRAB и принятый в окне RX позывной в логе, т.е. не надо клыкать мишкой. Кстати из за этой функций я пользуюсь MIX -ом в RTTY тестах. Например в логе UR5EQF подхват принятой станции автоматическая но не всегда сработывает.
de 4L8A
Грабилка есть так же и в Air Link Express и в 5M contest.
Ура! Заработало!
САТ начал, работать стабильно. Не отваливается. Буду испытывать дальше.
Теперь по работе управления трансивером через лог PTT/CW по второму, специально для этого созданного, СОМ порту. Если в настройках САТ интерфейса выбрать Омнириг и выбрать для РТТ этот СОМ порт, то все работает без проблем: трансивер встает на передачу и т.д. Но если перейти на САТ интерфейс LHX и выбрать там этот СОМ порт, то появляется ошибка и соответственно РТТ не работает. Подозреваю, что из-за того, что этот порт занят в настройках Омнирига... Как только убираешь этот СОМ порт из настроек Омнирига, то все работает и из САТ LHX.
Вложение 121813
Еще, при работе в цифре PSK один раз у меня получилось так, что в логе в ММвари зуковая частота добавлялась к частоте трансивера и эта суммарная частота записывается в журнал QSO - это правильно, так и должно быть (кстати так реализованно в UR5EQF_log, а в Logger32 это не реализованно в принципе-за что я и недолюбливаю этот лог), но сечас у меня не получается так настроить, в чем может быть причина? Ведь в журнал записывается частота трансивера, а не частота реальной работы, а так не должно быть в цифре.
Вложение 121814
Еще вопрос, можно ли в настройках бэндплана добавит больше диапазонных участков, а не 3-и по умолчанию?
Добрый день, коллеги.
Решил попробовать лог. Он мне очень понравился, но выскочила такая проблема:
В CW завел макросы, но они не передаются в окно набора, и при нажатии кнопки никаких действий не происходит. Если в поле набора написать что нибудь руками и нажать TX, то передача идет нормально. Подскажите, что я не так делаю.
С уважением, Анатолий Зуйков
R3PAA
Ваш макрос в студию. Должно быть примерно так [TX] CFM UR 5NN 5NN TU [RX]
Коллеги, может быть кто сталкивался и сможет оказать помощь или снабдить идеей.
Mixw не отправляет в ОмниРиг команду на включение ТХ (или отправляет, но неправильную).
Сам обмен с омниригом идет - при старте миксы сразу меняется мода, а при вращении ручки аппарата изменяется частота в миксе. Т.е. через OLE/COM Automation обмен между программами есть. LogHX работает через омни на ура.
Микса не зарегестрированная, ОС виста.
Сниффер сом порта, при включении ТХ в миксе, никаких намеков на ТХ1; не показывает.
Если кто знает способы лечения - подскажите.
И еще вопрос, программистам: как и чем посмотреть зарегистрированные методы ActiveX и отследить вызовы их? Это на случай, если однозначного решения проблемы с включением Тх по САТ ни у кого нет.
