По этой ссылке ничего не скачивается... Выходит пустая страница и вверху строка обычного текста вида:
CWServer.exe /regserver
не гиперссылка, а текст ...
Index of /files
скачайте файл regcwserver.bat , через сохранить как... и далее по рекомендациям
Здравствуйте, коллеги!
Возникла такая проблемка:
Пропала верхняя главная панель лога с закладками.
Кнопка внизу на панели быстрого запуска на правую кнопку мыши не реагирует (т.е. в полный экран не развернуть).
Выключить лог могу только через завершение процесса в диспетчере задач. Ну и не могу ничего сделать с тем, чем управляют с главной панели.
Найти как это сделать на 405 страницах форума, даже если это когда-то обсуждалось, не реально.
Перезапуск компа и переустановка лога не помогают.
Кто-то может помочь?
У меня такое случается. Многократное быстрое нажатие на значёк лога в панели задач решает проблему...
Спасибо, Иван!
Но это не помогает.
73! de R3DL (ex UA4NCQ - Вятские Поляны)
Да все верно. Это командный файл. Именно его и запустите.
Или сами запустите в винде из командной строки
Перед запуском лога:
В любом тестовом редакторе откройте файл loghx_view.ini
найдите в нем секцию
[MainForm]
в этой секции строки
Left=тут какое то большое число
Top=и тут
Height=69
Width=1282
можно вообще удалить - тогда при запуске лога окно будет как при первом запуске лога, или сами подставьте нужное значения.
Просто у Вас параметры
Top=и тут
выходят за границы экрана.
Вообще же нужно будет эту проблему сделать чтоб автоматом решалась.
Здравствуйте, Алексей!
Спасибо, что откликнулись!
Дело было не в этих строчках.
У меня они были =0.
"Вылечил" заменой файла loghx_view.ini, который взял из своих архивов.
Конечно вид окна изменился, но подогнал его возможно ближе к тому, что было и к чему привык.
73! Амир
Здравствуйте есть такая проблема при использование лога с PowerSDR Поясню, для того что бы работал PowerSDR необходимо использовать виртуальные ком порты и их разветвитель программа VSP Я использую с SDR еще аппаратный валкодер Tmate2 подключенный через USB. Получается такая конфигурация PowerSDR подключается к виртуальному порту 3 далее через разветвитель (VSP) к этому порту подключаются две программы, одна управление валкодером вторая ваш лог. При запуске логе и вращении валкодера частота начинает дергаться вперед назад как будто лог шлет обратно предыдущую частоту. При использовании в аналогичном режиме n1mm все работает корректно.
Алексей, здравствуйте.
После наката последнего пакета обновлений Win Vista от 16 августа появилась проблема: лог запускается и работает пару минут, затем закрывается и выскакивает системное сообщение об аварийном завершении программы. Попытка после этого запустить лог снова успешна, но его закрытие заканчивается вот этим сообщением.
Вложение 123971
Перезагрузка не спасла. Может, сталкивались с таким?
LogHX2 build 915
Вложение 123970
Всё страньше и страньше...(С) Алиса
Сегодня после старта РС накатил предложенные обновления AVG и проблема ушла!
В свете предыдущих сообщений системы некие догадки, конечно, появляются. Но эксперименты ставить нет желания никакого.
Если еще раз произойдет, AVG будет первым подозреваемым.
Прошу прощения за тревогу.
