delete, sri
delete, sri
Хорошо, что с Вашим трансивером получилась проблема - нашел в работе CAT неприятную ошибку... Исправил - теперь виснуть не будет. Попробуйте:
http://rx4hx.qrz.ru/files/PreRelease...2Setup.2.0.exe
На счет синхронизации отпишусь завтра - есть мысли по этому поводу.
[QUOTE=RX4HX;1016433]Хорошо, что с Вашим трансивером получилась проблема - нашел в работе CAT неприятную ошибку... Исправил - теперь виснуть не будет. Попробуйте:
To: RX4HX
Алексей Я писал Вам что мой трансивер выснет с MMVARI вы на это не обратили внимания, хотя очень было все подробно опысанно, так вот. хочу вам сообщить. что после того как вы нашли
" неприятную ошибку " и исправили. уже не выснет трансивер на передачу. Мой вам совет: читайте внимательно то что люди пишут. Я вам писал диагноз что у вашего софта проблема с RigExpert ом но на это вы не обратили внимание.
73 de 4L8A
Да, сейчас не виснет. Но с САТ LHX все по прежнему - не работает. Но сдвиги есть, теперь сразу после запуска лога выдает вот такое сообщение: Вложение 121736
Раз уж Вы решили давать мне советы, дам совет и я Вам:
1. Перед тем как давать советы, следует обратить внимание на себя - я несколько раз Вам написал: выложите принтскрины настроек. Вы их выложили? Нет. А RD0F все четко и подробно выложил, по этому в его проблеме есть подвижки.
2. Цитирую Ваше сообщение
Ключевое слово здесь "через OmniRig", а у RD0F не работает внутренний CAT лога. И то, что я исправил, к Вашей проблеме АБСОЛЮТНО никакого отношения не имеет. Почему у Вас перестало виснуть? Не знаю. Опять же по тому, что Ваших принтскринов настроек я не видел.
По этому есть предложение обойтись без советов, а просто с уважением относится друг к другу.
Ну вот, проблема максимально локализована, осталось ее добить :)
Вот вариант на пробу:
Будут ли ошибки какие выскакивать?
Если да, то опять прислать, что монитор ком-портов говорит.
Странные вещи вы пишите Алексей. где вы усмотрели неуважение? Я не знаю что вы исправили в вашем логе но последная версия работает нормально а старая выснет а вы говорите что к моему случаю отношения это не имеет. Может вы думайте мне писать на форумах удовольствие доставляет? Мне понравился лог тем что быстро загружается и только из за етого проявил интерес. это все для хоби для удовольствия а не для того чтоб в полемику входить.
Андрей.
Я не отношусь к тем, которые много пишут на форумах. Мне многое и так ясно в радио, всетаки давно этим хоби занят. А лог Алексея мне понравилься, с начало проблемы были с макросами, я разобрался с причиной, Алексей мсправил. Потом долг разбирался с MMVARI пришел к выводу что проблемма в софте, поверте наслово компутер выжу не первый раз. В среду скачал новую версию выложенный Алексеем и был приятно удивлен когда MMVARI без проблем перешел на прием. Не поленилься поставил опять старую, опять трансивер завись на передачу а Алексей пишет что то что он исправил к зависанию трансивера не имеет отношения. Тогда что получается? получается что я пишу не правду, и захожу с автором в демогогическую полемику? Уверяю вас всех что это мне обсалютно. Вместе с этим сообщений общее количество сообщениии на этом форуме 24 Так что не отношусь я к большой армии Орлов Клавиатуры, а последний пост написал с целю подсказать автору что новая версия для трансивера FT-2000 + RigExpert TI-5 работает исправно и посоветовал чтоб он читал пости внимательно. А что он там исправил и почему ето подествовало и на RigExpert это выяснить должен Алексей так как софт его изнутри я не знаю. Вот пожалуй все что хотел написать. И ещо раз хочу подтвердить мое уважение Алексею за то что он делает для всех нас замечательный софт притом безплатно и большое ему спасибо за это.
de 4L8A
Уже что-то положительное есть. Постараюсь объяснить:
1. Лог по прежнему запускается с окошком об ошибке САТ.
2. Но это окно можно закрыть и САТ начинает работать, но работает до тех пор пока не сменишь моду кнопкой на трансивере. Как только нажал кнопку для смены любой моды на трансивере САТ сразу отваливается.
3. Интересно, что с выбранным файлом в САТ, который Вы поправили IC9100_2.txt, при запуске лога в CW режиме в окошке с ошибкой идут сразу две записи подряд
Вложение 121777
это видимо связано с заменой CW-R на CW в этом файле.
Вот файлы с COM монитора при запуске лога в SSB режиме ( с файлом IC9100_2.txt), а потом смена режима на CW и все сразу обрывается Вложение 121778
А мне показалось, что странные вещи написали Вы :)
Давайте так: спишем все на недопонимание и вопрос на этом закроем :)
Конкретно по Вашей проблеме: мне действительно она изначально была непонятна, и сейчас непонятно почему у Вас все заработало. С другой стороны заработало - и хорошо. Если снова возникнет эта проблема - будем снова ее решать.
Кстати, я в этом файле код команды исправил, а код ответа - нет. Так что это исправил. Но причина была в другом - нашел, исправил. Сейчас все должно работать как надо.
To:Rx4HX
Да Алексей это 100% так. Я писал выше что не поленился и после установки новой версии и проверки, переустоновил предыдущую, там по старому выснет, в среду аж до 2 часов в RTTY работал.
Раз вы пишите что не должно влиать но влияет то думаю надо с этим разобратся чтоб в новых версиях проблема эта не возникла ещо раз.
Вот ещо что, хотел спросить можно ли добавить в макросах GRAB?
To:RD0F
Также очень рад, помню наше QSO на 21, мой ICOM 7100 в данный момент на даче в Боржоми, думаю ваш опыт мне пригодится когда буду стыковать с логом 73 de 4L8A
P.S. Так как на работе связь через прокси, обнаружил что часть моего преедкщего сообщения пропал и в тексте по этой причине пропала часть текста.
Хороший у вас лог, и глазу приятный! Спасибо, что пользователей выслушиваете внимательно!!
