Программу могу прислать
73 de r7kko
Включил в опциях "выпадающий список позывных"и все было хорошо и вполне удобно, однако... Провел связь с радиостанцией, работавшей /р. Потом, некоторое время спустя стал проводить связь с нею же, но работавшей уже без дроби. Ввожу ее позывной и мне предлагает ввести позывной через дробь. Хорошо, думаю потом в поле ввода позывного в окне QSO entry удалю Delet - ом лишнее. А не тут было. Удаляется только весь позывной. Или неудобство или я опять что-то не нашел, но опцию пришлось пока отключить...
Алексей,осилил наконец логику работы меню "Установки поля лога" в Окне "QSO Entry". :)
Вопросы по работе позже.
Поигрался с "Видимые поля". "Минимальная конфигурация" и "дополнительные поля 1".
По минимальной конфигурации окна и так думаю основной для повседневной работе.
Вопрос. Нельзя ли в эту конфигурацию добавить поле "VIA" и расположить их в таком порядке: RSTS, RSTR, Name, QTH,State, County, IOTA, VIA. Первые 4 поля в этой последовательности, остальные поля как угодно. Практически все необходимые поля для повседневной работы. Покритикуйте. есть ли смысл в таких изменениях?
Теперь по вопросу "Видимые поля"-"дополнительные поля 1".
Для каких целей предназначены поля Pwr, Rig, Ant, и 2 поля County хотя поле State одно.
Имеется ввиду чьи данные туда заносятся, мои или корреспондента?
Для чего существует поле User1. Что туда необходимо заносить и как лог использует информацию записанную в этом поле.
Далее пытался поменять местами поля State и QTH. Надписи меняются, а поля остаются привязанными к старым названиям. В выпадающем списке нет того, что надо. Как победить?
Как должны записываться в полях данные РДА? В поле State, в поле County или в поле State идентификатор области, а в поле County идентификатор района? Из колбуков вылетает по разному, где в 2 строках, где в одной.
Ну и по аналогии с минимальным полем возможность сортировки полей по своему усмотрению?
Последовательность и название полей вы можете задавать сами, где-то об этом в очередной раз на так давно писалось.
В этом проблемы нет, а само поле будет помещать инфу по старому адресу.
Например я поменял местами название полей ЩТХ и State, записал в новой конфигурации имя, а в журнале имя будет занесено по старому в поле State, вот я о чём. Когда я поменял название поля то в выпадающем списке поле нет ЩТХ только State.
При замене в поле Field Caption Вы пишите новое название поля (как вам нравиться, например), в поле Field выбираете из списка поле, в которое в логе информация будет заноситься.
Я же написал, заменил в поле Field Caption ручками поле State на QTH, а выпадающем списке нет строчки QTH. Есть всё, что угодно, а ЩТХ нету, и в поле Field ручками сделать запись кроме выбора выпадающего списка нет возможности. Во всяком случае у меня не получается.:)
И ещё. Я думаю, что информация должна заноситься в свои поля, а не в какое захочешь. Потом не отсортируешь и где лог будет искать имя корреспондента? Правильно в поле Name журнала, а не где я захотел сохранить это имя.
Нет. Поменять местами State и QTH не получается.
Пробовал переименовывать в Field cation эти поля на ААА и ВВВ.
А потом в выпадающем списке искал для ЩТХ его нет.
Ячейка видно жёстко привязана к месту.
Можете сделать скрин вашего окна QSO Entry ? Странно, у себя я в любом поле могу выбрать что хочу, другое дело, что программа не даст установить два раза одно и то же.
