Правый клик над полем - меню Установить поле лога - вместо дублирующих полей назначить другие.
Можете без проблем.
Вложение 170618
Это я видел. Я имел ввиду названия не из предлагаемого списка, а свои названия, но где они будут располагаться в основном окне лога после сохранения.
И ещё РДА у меня записывается интересно, область в окне State, а номер в Counte, у Вас я вижу в одном месте в поле State.
Но после сохранения ЩСО куда эти записи в переименованных, по своему усмотрению, окошках денутся?
в столбец лога выбранной в окне ввода QSO функции соответствующего поля
Вложение 170626
Слева в окошке Вы видите надпись, которая будет в логе. Как Вы ее назовете, вместо дефолтного названия, так потом эта колонка и будет у вас называться. Второе окошко, правей - это информация, которая будет сохранена в файле лога (предполагаю, что в формате АДИФ) То есть QTH, name, RSTS и прочее. Это окошко Вам не изменить. Порядок колонок можете выстроить перетаскивая их мышкой в такой очередности, как Вам удобно. Вроде все предельно ясно. Назначение колонки (под какую информацию она предназначена) неизменно. Название пишите, какое хотите. К примеру колонка name. Как бы Вы ее не назвали. Name, имя, кликуха, ник - в окне лога увидите свое название, а информация из нее все равно будет фиксироваться, как имя Вашего корреспондента. Порядок - любой перетаскиванием мыши. И так в любом окне индивидуально. В окне лога, окне ввода связи, в окне контроля повторных QSO. Причем все настройки окон не зависят друг от друга. В каждом окне можно делать любой порядок окон, любое их название. Очень и очень удобно. А ну и еще в окнах можно настроить порядок смены активных полей при нажатии клавиши Tab.Цитата:
P.S. Раз возникают такие вопросы, может Сергей сделает короткий ролик по-данному вопросу? А вообще, кто мешает взять свой АДИФ файл, скопировать. Сделать новый лог и поэксперементировать?!
поставил 206 версию....приплыл ХР
стоит и не двигается
откатился на начало года ок
поставил ещо раз 206 тоже ОК...вот только лог мой не нашла вгоняю заново
Начиная с версии 201 в логе новый формат базы лога. У Вас зависло на преобразовании лога в новый формат.
Первое: перед преобразованием база в старом формате сохраняется там же где и лежит база лога, но к ней прибавляется расширение .old. Т.е. у Вас должен быть файл что то типа DL9NO.lhx2.old. Т.е. все связи в нем остались.
Второе: я впервые сталкиваюсь с проблемой что лог не сконвертировался. Пришлите мне файл DL9NO.lhx2.old - буду смотреть, почему проблема организовалась.
Кстати, можете файл DL9NO.lhx2.old скопировать в DL9NO.lhx2 и снова запустить лог - журнал должен сконвертироваться.
Но старую базу DL9NO.lhx2.old мне пришлите - буду разбираться почему не сконвертировался лог.
Мне не понятна механика работы "Установить поле лога"-set fields"-и 3 окошка с непонятными названиями. Нутром понимаю, из выпадающего меню вижу и ничего не понимаю, что, куда и зачем. Не победил и запись в разные строки РДА из колбуков.
Журнал и так для эксперимента, ломаю и насилую как могу.:)
А работаю пока на старом, уже понятном со всех сторон логе.:)
Такой ролик давно существует, и называется LogHX QSO Entry https://youtu.be/y58vCEWfR70
Вопросы переименования и очерёдности окон в нём затронуты очень и очень...:s7:
если лень смотреть его полностью то вот по этой теме https://youtu.be/y58vCEWfR70?t=6m56s
в том-же видео https://youtu.be/y58vCEWfR70?t=3m
и ещё. тут выше была опубликована не точность :s6:
Там галочка стоИт.... значит не Ентером .... а Табом нужно..... Табом !!!
Вложение 170644
Алексей. Меня этот пост натолкнул на вполне резонный вопрос. Может Вы программно измените эти поля на какие ни будь другие.
Зачем эти ненужные дупли ???
Сделать их к примеру User2 User3. Потом кому надо всё равно под себя их переделают.
Тогда у новых пользователе не возникнут таки вопросы... да и у тех, кто уже пользуется Вашим логом, но эту функцию пока ещё не включали.... но уже подумывают над этим :s7:
