Спасибо за подсказку по машине спотов. Несколько завуалировано сделано, но да ладно. Вторую часть ответа буду значит ждать. Ну или тему придется назад мотать.
Странные люди - радиолюбители. Я, конечно, понимаю, что всем на одни и те же вопросы замучаешься отвечать. Но я честно перечитал весь хелп файл, посмотрел все видео от Сергея. Всего то и надо было написать "Смотри вкладку "Файл". Эх, ну да ладно. Главное - нашел.
Попутно родилось предложение. В окне QSO Entry есть ряд кнопок. Предлагаю его дополнить. "Отправить на eQSL", "Отправить на LoTW". Поясню зачем. Сейчас это можно сделать через меню файл. Но! При вводе позывного в поле, наверху видим пользователем каких сервисов является корреспондент. Выбираем соответствующие кнопочки. Cохраняем QSO и оно автоматом улетает не на сервера "по-умолчанию", а именно на те, которыми пользуется Ваш корреспондент. Глупость, да?:o
И кстати в это же окно можно добавить кнопочку "Отправить на печать". Тогда к концу связи можно будет полностью определиться, как Вы хотите получить подтверждение связи? Через бумагу (печать), через LoTW, eQSL.
Алексей, спасибо за очередной повторный ответ. Однако позвольте немного возразить. Через лог я могу отправлять на LoTW выделенные в журнале QSO. то есть фактически поштучно. Вчера я так и делал. Неспешно провел связь на поиск. Видел, что мой корреспондент пользуется глобальным журналом. Выделяю связь (одну) и отправляю ее на сервер АРРЛ. Если я так буду делать регулярно со стороны АРРЛ ко мне последуют санкции?
Санкций не будет. Тут дело в следующем. В Lotw залитую связь на сервер нельзя удалить с сервера в случаи какой то ошибки или ее отредактировать. Чего нельзя сказать про E-QSL, на сервере которого можно как редактировать так и удалять ошибочные связи. Так что на е-qsl можно смело делать автоматическую заливку связи,(так как и нa HRDlog) где при ошибках введенного qso можно всегда отредактировать в этих сервисах. В Lotw этого делать категорически нельзя.
Хммм... Тогда даже не знаю, что мешает автору ввести кнопочки отправки QSO на E-QSL и на LoTW. Уверен - отправляй. Если это QSO очень важно для Вас - не отправляйте сразу. Проверите и отправите. Все равно не вижу причин отказываться от моего предложения о введении в окно QSO entry возможности выбора отправки связи на сервера или на печать.
Может я неясно изначально выразился. В окне QSO entry ввести кнопочки не для автоматической отправки связей на сервера, а функцию отправки, активируемую вручную для каждого QSO. Нажал - активировал, еще раз нажал (передумал до того, как сохранил связь в лог) - дезактивировал. предложу еще такой вариант. Данные не отправляются сразу. А накапливаются в какой-то массив. И затем к примеру раз в неделю, месяц, при достижении определенного количества данных (по выбору пользователя лога) автоматом уходят на сервера. Суть опять же в оперативном принятии решения о необходимости отправки данных на сервер. Повторюсь: если корреспондент не является пользователем LoTW - смысл слать туда данные? Но всех помнить не будешь. Вот и шлем ВЕСЬ лог на сервер. А резон?
Eqsl и HRDlog можно смело делать автоматическую отправку (есть возможность редактирования), Lotw категорически нельзя делать ( возможности редактирования нет, только заливать заново полностью qso)
Так это на вашей совести, а было бы на моей))) И почему наши люди так любят нарушать правила, даже если в этом нет крайней необходимости?
Думаю что не только в этом. Если по одной связи заливает 1 человек - это не проблема. А если все начнут? Думаю быстро "положат" сервер LoTW - основная причина тут скорее всего и кроется . Вот владельцы Clublog наоборот предлагают заливать связь сразу же, что и сделано в логе.
Ну и самое главное: ну не нахожу я в этих кнопочках очень большой необходимости.
Инструкция по работе с окном приема цифры:
- двойной клик над словом, если оно определилось как позывной - вставка в поле позывной
- двойной клик над словом, если оно НЕ определилось как позывной - вставка в поле имя
- двойной клик над словом + Ctrl, если оно НЕ определилось как позывной - вставка в поле QTH
- двойной клик над словом + Alt, если оно НЕ определилось как позывной - вставка в поле позывной
Это не проблема - записал в хотелки, сделаю.
Спросить у автора fldigi - я честно говоря в этой программе не силен. К логу она не имеет отношения.
Загрузил журнал не так давно. Потихоньку осваиваю. Иногда провожу QSO через него. Только сразу как то не принял во внимание, что у меня QSO в окне лога "перевёрнуты". Последнее QSO устанавливается под №1 , а какое было №1 - переходит под №2. Последняя связь у меня в верхней строчке, а первая соответственно внизу (не как в UR5EQF). Подскажите как сделать инверсию? Всё это перевернуть.
