Алексей, из России можно PayPal-ом?
Хочу перейти на LogHX3. Постепенно осваиваю. Провёл с ним для пробы около десятка QSO в JT65. Так же перенёс в него все QSO из Log UR5EQF. С отправкой на еQSL всё в порядке. А вот подтвердить связи от еQSL не получается. Открываю "Скачать журнал (Only Cfm QSO) , выбираю нужное (пробовал разные варианты)- затем "Download" . Должен сформироваться файл, но я его не нахожу. Подскажите как правильно это надо делать.
Алексей RX4HX посмотрите в личку.
Анатолий! Файл ADIF скачал. После завершения скачивания открылось окно файла ADIF со всеми QSO. Где он находиться и что с ним делать непонятно. Могу его только скопировать или напечатать. ( При скачивании было предупреждение, что диалоговое окно может не открыться что бы указать в нём место для файла). Если можно чуть подробнее.
И вновь, коллеги, прошу поделиться знаниями лога. Настроил передачу QSO на HRD и Clublog. Все работает, данные о проведенных связях появляются. Очень удобно. Одно мешает. Всплывающее окно об успешной передаче данных. Когда работаешь на общий вызов приходится все время мышь гонять, чтоб его закрыть. В настройках окна об ошибках отключены. Где отключить окно о результатах передачи данных на клуб и хардлоги?
если галочки стоят, то снять их
Вложение 169672
всего не упомнишь, о чём на видео надо поведать :s7:
видео писались без подготовки, делались одним дублем.
на одном видео это хорошо видно
"...лог разросся, всего и не упомнишь" https://youtu.be/VZx2aLglRsY?t=148
На eqsl, в папке InBox, внизу строка: "Загрузить (скачать) все записи Входящей Почты в формат ADIF (для последующего импорта в некоторые электронные аппаратные журналы".
Нажимаем на "Загрузить (скачать)".
На открывшейся странице правый клик на ссылке"ADI file".
В открывшемся меню выбираем "Сохранить как..." или "Сохранить ссылку как..." (в зависимости от браузера).
Указываем место сохранения.
В LogHX3 открываем: Файл/eQSL/Синхронизировать скачанный журнал (Only Cfm QCO или Only Sent QSO по желанию).
В открывшемся окне находим скачанный файл, выделяем, нажимаем "Открыть".
Всё.
После переустановки оп.системы (W7U) и лога у меня почему-то не устанавливается точка моего QTH на карте. Ставлю в настройках мой локатор, проверяю на Гугл карте, нажимаю ОК. Точка ставится куда надо, НО... после выбора корреспондента моё местонахождение сразу перескакивает на центр карты – пересечение гринвичского меридиана и экватора. Ввел данные в профайл - не помогает. Версия 3.0 (196). Обновился до 198, но те же грабли. Что не так?
Вложение 169716
LogHX3 v3.0 build 196
Имею проблему с манипуляцией сигнала CW
Использую HXCAT/RadioPort/DTR-CW, RTS-PTT
Частота отображается, на передачу макроса CW PTT отрабатывает, но манипуляции нет.
Доп. инфо: Использую VSPE. Radio- SunSDR2
Мой основной лог - Logger32 функционирует без замечаний. При том работаю вместе с HRDelux и VSTJ-X
Splitter VSPE на COM8 в связке c COM6, куда подключено радио, обеспечивает полноценную работу во всем диапазоне используемых режимов.
Но справиться с последним релизом HX пока не смог. Наведите на верное решение...
Заметил неприятную особенность: VFOA упорно возвращается к величине, установленной в VFOB (похоже на функцию VFOA=VFOB)
Переход на другой диапазон происходит, но за ним осуществляется возврат обратно. Увожу частоту валкодером, но частота возвращается на исходную позицию.
Не встретил упоминаний об этой ситуации (что настораживает), но я "попал" на этот эффект, оказывая содействие товарищу с подобной конфигурацией. Установил лог у себя и все повторилось, но уже на другом железе и в спокойной привычной обстановке.
Коллеги, делитесь...
