Префикс UT всем Украинским областям добавить, или есть какие исключения?
И так, т.к. других предложений не поступало, остановимся на тех добавлениях в таблицу, что я предложил.
Теперь как я сделаю логику работы с колонкой PrintQueue - Очередь на печать.
Логика будет такая: отмечаем связи, меню Выделенные связи поставить в очередь на печать. В колонке появляется буква Q.
Далее меню - Связи в очереди на печать отправить на печать - вызывается QSLPrintHX и связи помеяаются буквой P , что значит Printed.
Плюс добавить меню Связи в очереди на печать экспортировать в Адиф - чтоб можно было из других программ печатать и также помечаем буквой P.
И еще меню: Напечатанные QSL отметить как отправленные - в колонке PrintQueue пустая, галочка ставится в колонке QSLS.
Так нормально? Вроде все учтено как просили.
Да ну и еще меню Очистить поле PrintQueue у выделенных связей - это чтоб вручную это поле можно было очистить.
А в окно ManuallyQSOEntry добавляем пункт вручную устанавливать галочки Q, P для колонки PrintQueue.
А можно еще и просто без выделения связи по клику правой кнопки на единичном QSO делать отправку на печать?
И что будет если все выделенные и отправленные связи в очередь на печать не до конца будут распечатаны, ну что-то вроде сбоя печати произойдет, будет ли при этом на всех связях стоять отметка ОТПРАВЛЕНО, если по факту часть связей на QSL не напечатано?
Да конечно!
Будет так:
отдельное меню Отправить очередь на печать на QSLPrintHX, при этом связи из метки Q (в очереди) перейдут в метку P - напечатаны.
Если будет какой то сбой - тогда вручную выделяете то, что не напечаталось и снова ставить в очередь на печать и у них опять поменяется метка на Q.
В общем полдня думал - вроде неплохую логику придумал. На днях выложу для пробы.
Уважаемый Алексей, на счет не рентабельного использования полей в QSO entry...
Поле State нужно разделить на два State и couty, здесь будет прямая последовательность что мы хотим при минимальном количестве полей.
И до этого я говорил, что после сохранения QSO из WSJT-X и JTDX не сохраняется штат.
Спрошу еще один момент. Нигде не могу найти возможность выключить дублирующие споты в окне DX кластера. Такая возможность есть? В UR5EQF такая возможность была.
Ладно, раз посты не редактируются, сами виноваты.
Следующий момент. Где найти хелп по передаче данных через лог на LoTW? Как правильно интегрировать в лог репорт с LoTW о подтвержденных через всемирный логбук связях, чтобы они отметились именно в графе LoTWR? Уж извините за количество постов, но добавить в предыдущий не смог.
P.S. На сайт Алексея просьба не посылать. Я там был, но вкладка именно с LoTW неактивна.
? Чем сейчас поля State и County не устраивают?
Утилиты-Машина спотов
Вложение 170118
Укажите разницу в сотнях герцах для одинаковых спотов. Для себя выбрал оптимально 500 Гц.
Подскажите где))) Уж столько раз про это писали, не охото повторяться.
При запуске, после обновления, окошко появляется:
ERROR: Favorite Spots table: ErrorOpening table: Buffer Structure Corruption!
