классно получилось ! :s7:
удалил...
Алексей, а как понимать вот ЭТО:
Вложение 170345
У кого ошибка возникает - попробуйте этот апдейт:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer...04_09_2016.exe
И если будет ошибка, пришлите принтскрин этой ошибки.
То RZ1ZR - и это с последней версией? Странно... Присылайте и Вы мне свои ini-файлы. Нужно суть проблемы понять нужно!
Доброго вечера. После смены виртуальных СОМ-портов частично пропала связь с WSJT-X. Диапазон и частота изменяется. Мода и позывной не переносится. Откатился назад, но проблема осталась. В чем может быть причина ?
Просто загадка какая то... Пробовал уже и с Вашими ini-файлами - все ок! Вот попробуйте эту версию - может это поможет:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer...05_09_2016.exe
Собственно виртуальные ком-порты на смену частоты и влияют, значит тут все ок. А вот почему позывной не переносится - ??? Так сказать не могу. Порты на это не влияют.
Не помогло. :(
Откатился пока до 195-го билда. В нем все нормально.
Алексей, я заметил вот что - во время импорта при нормальной работе лог сначала
"всасывает" adif, потом выкидывает сообщение о количестве импортированных
связей, и после нажатия "ОК" - работает с дупами.
Когда есть указанная ошибка - окна с количеством импортированных связей не
появляется. Сразу идет сообщение об ошибке. Причем связи заносятся в базу,
но она недоступна до перезапуска программы. И дупы остаются.
Мне кажется - что-то с алгоритмом импорта (добавлены поля, изменен формат базы?)...
В том то и дело: что начиная с 201 билда в логе новый формат лога, и начиная с этой версии когда лог открывается, происходит автоматическая конвертация лога в новый формат. Причем самое интересное - что я знаю, о чем говорит ошибка, которая появляется у Вас, но я не понимаю, почему она возникает: по идее эта ошибка должна быть или у всех, или ни у кого. А она получатся есть только у некоторых. Вот в этом и проблема.
У меня лог нормально импортировал связи - тут все ок!
