Спасибо, работает!
Просто берете папку лога и копируете ее. Все. Прописывается в системе только MMVari - или автоматом , или через Установки-Библиотеки-Reg MMVari. Только при этом ог должен быть запущен от имени администратора. Лог не требует инсталляции.
Табличка в какой момент выскакивает - когда инсталлируется? Если да - скачайте еще раз.
Я сейчас выкладываю в качестве пререлиза не полную версию, а только то, что обновил, чтоб качать было меньше.
при инсталяции этого пре-релиза
вышло вот это
Вложение 170227
нажал ОК получил ступор на этом
Вложение 170228
закрыл лог только при помощи ДЗ
после повторной инсталяции всё прошло нормально.
лог работает
....Алексей. Так что он у меня просил увеличит ?? и нужно ли теперь увеличивать если всё работает ??
Интересный момент! Хорошо что написали! Это произошло во время преобразования лога к новому формату.
Я Вам завтра напишу что нужно будет попробовать, т.к. на самом деле у Вас процесс преобразования лога в новый формат прошел не полностью. Это не страшно, но исправить это надо.
Уже исправил.
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer...01_09_2016.exe
Сделайте так: в папке Log должна находиться Ваша сейчас новая, не до конца преобразованная база с именем RD9CX.lhx2 (наверное так называется?) Перенесите эту базы в другую папку.
В этой же папке должен лежать файл RD9CX.lhx2.old - это не преобразованный файл базы. Переименуйте его в RD9CX.lhx2, проинсталлируйте указанный выше апдейт и запустите лог - все должно пройти нормально. Если будет ошибка - обязательно напишите!
Вопрос снят, все запустилось.Вложение 170231
Опять ошибка.
на системнике и ноут буке.
везде операционка w7
Вложение 170232
Алексей. Сейчас глянул в папку, там один файл добавился.
до повторной инсталяции его не было
Вложение 170233
Алексей. Ещё раз. До этого этого файла не было.
То есть прошла как бы не правильная инсталяция. Вы написали что нужно сделать.
Я зашёл в папку Log. Файла RD9CX.ldb там не было.
После переноса файла lhx2 в другую папку и переименования RD9CX.lhx2.old скачал ваш новый экзешник.
Инсталяция прошла с той-же ошибкой. Затем я опять зашёл в папку Log и увидел, что новый файл добавился.
...так может первый раз всё нормально прошло, коль RD9CX.ldb там не было ???
сейчас пишу с системника (то-же w7)
тут я ещё не перезаливался и ничего не менял
этого файла здесь нет
Вложение 170234
Не увидел это сообщение...
Попробуйте вот этот вариант:
Инструкция та же...
