Не понял...
Вложение 170691
Не понял...
Вложение 170691
Алексей, при случае, поправьте в "Окне маяков" вместо KH6WO - KH6RS.
К Алексею
1. В корне каталога программы при загрузке из LOTW/eQSL создается файл NotFoundRecords.adi с форматом не ADIF. Как бы привести/преобразовать в стандарт ADIF?
2. Хотелось бы иметь возможность загрузки лога в сервисы HAMLOG.ru и QRZ.com.
3. Можно ли добавить опцию скачивания подтвержденных QSL/iQSL из eQSL.cc, HAMLOG.ru, HRDLOG.net с привязкой картинок к проведенной связи?
73 de R7KKO
Подправлю это. Хотя там всего лишь в конце каждой записи о QSO нужно поставить тэг <EOR>
В HAMLOG и QRZ.COM нужно загружать свои Адиф файлы. Там у них по моему особо никаких сервисов нет для автоматической загрузки QSO.
Картинки к связи можно привязывать вручную по правому клику мышкой в окне лога - меню Сохранить/Загрузить файл для QSO. Автоматически - я не интересовался вопросом, можно ли с этих сервисов какие то картинки скачивать.
Вот я тоже так подумал. При выборе меню Минимальный вид окна окно будет становиться маленьким и из передвижения по Таб будут исключены нижние эл-ты. При снятии галочки - размер по высоте будет подгоняться под последний элемент окна и все эл-ты будут включаться в передвижение по Таб. Но окно можно будет изменять по высоте.
В первом случае в окне QRZ.RU или/и QRZ.COM уберите галочку "Искать только домашний позывной".
Во втором случае позывной данного вида не правильный - из-за дроби после позывного не совсем уверен, как правильно тут определять: тупа если суффикс по длине меньше префикса, то суффикс и есть страна? Вот если набрать RC2A/WL7 - то определится правильно, т.к. WL7 - это "стандартный" префикс Аляски, а вот CT7 не является "стандартным" префиксом Португалии.
... В общем еще немного переделал:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer...13_09_2016.exe
Думаю так верно.
eQSLDownloader
Pawel, SQ7MRU@gmail.com
программа, скачивает eQSL и iQSL из eQSL.cc и hrdlog.net соответственно
73 de R7KKO
Чего то саму программу не смог найти...
Упоминаний много - а ссылки все не рабочие.
Вопрос в другом: как я понял эта программа нужна для того, чтоб вместо Адифа скачивать изображение eQSL? Если честно не очень понятно зачем это нужно.
Но в принципе на другие ф-ции это никак не должно повлиять. Так что если еще кому нибудь это надо - сделаю.
Информация точная? Чего то тут https://www.qrz.com/db/KH6RS не нашел какого то упоминания про маяк.
http://www.ncdxf.org/beacon/beaconlocations.html
Пока я сам не услышал, тоже не поверил :)
