Владимир, нужно нажать ОК и продолжать работать. А скин приятный, Алексею желательно подправить.
Вот еще заметил такую бяку. При смене в настройках 4-6 скинов вылетает вот такое окно. Мне не критично, это так для информации. p.s. w10x64
Вложение 174083
У меня как бы правильно все установлено, но не работает как дОлжно....:rolleyes:
Слово "правильно" не совсем мне понятно -это как, куда ? У меня Лог стоит на диске G, а CWtupe на диске С. При первоначальном открытии ЛОГа CWtupe стартует, выходит интерфейс, она работает нормально. Но взаимодействие с ЛОГом не осуществляется. Я ниже выложу скрины. Посмотрите, возможно где ошибка есть.
Вложение 174084
Вложение 174085
Вложение 174090
Почему в окне "УСТАНОВКА внешних программ" для программы CWtupe не открывается окошко для указания пути к ЕХЕ файлу.
Далее, по программе FLdigi.Она также у меня установлена на диске С. Для нее уже открывается окошко с указанием пути. Указываю путь к ЕХЕ. Но почему то она не стартует вместе с ЛОГом. Открываю отдельно, но нет взаимодействия с ЛОГом
Выделил пробелом 3 связи. Окрасились в красный цвет.
Далее: Меню-экспорт в эксель-в окошке "Opnions" поставил галочку "только выбранные ЩСО- в нижней строке ввёл свой позывной- нажал ОК.
Вылетело стандартное окно виндовс т.е. куда. На рабочий стол, имя файла 123 - сохранить.
Далее самое интересное для меня. Окно конвертации в эксель.
В Aindex выбираю колонки из лога, присваиваю в каку. колонку определить и название колонки. Ну например в первую колонку пишу дату из лога и называю "Дата", во вторую позывной и т.д.
Нажимал и ОК, и save to file и load from fail, а таблица файла экселя после открыти пуста. Сохранены только названия колонок, а данных о связи нет.
Где не туда жмакнул старый дед.:)
Может уже был вопрос. Пока открыта программа лога, не могу нигде( ни в письмах, ни в сообщениях) написать букву Ё. Сразу возвращаюсь в лог.Вот и сейчас пришлось программу закрыть.
