...помогло:)
Оказывается не совсем получилось...
Алексей, вопрос опять к Вам.
При включении в Установки LоgHX Повтор QSO в окне кластера перестает правильно работать Скрыть cfm страны...?
Вложение 173697
например S9YY не подтвержден, но на 10м-40м уже был отработан.
Вложение 173696
При включении Повтор QSO (выбран наклонный шрифт) и на бэндмапе и в окне лога S9YY наклонным шрифтом, но в окне Кластера появляются повторные связи давно CFM стран ?
Перед печатанием QSL-ок, решил почистить поля VIA от лишних записей.
Отфильтровал нужное.
Выделил всё.
В окне групового редактирования для колонки VIA оставил поле значений пустым.
И... 100 QSO коту под хвост.? :confused: Но когда закрыл окна Групового редактирования и Фильтра,
то в логе нашлись все QSO и даже отредактированы. :ха-ха:
Дальнейшие опыты показали, что любые значения для групового редактирования колонки VIA приводят к такому же результату.
Редактирование колонки QSLS_Legend проходит нормально, другие не проверял.
Удалил
Алексей, еще добавлю по приведенному мной нижнему скрину в окне Кластер (снятие снятие Скрыть cfm страны заменяет наклонный шрифт на обычный)?
Исправил
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer...22_10_2016.exe
Почему Вас удивил результат? Вы установили фильтр - показывать QSO где поле Via=DIRECT, дальше Вы очистили поле Via, а фильтр то остался - вот связи теперь под этот фильтр и не попадают. Так что тут все логически верно.
А потому удивил, что перед этим я провел ещё одно редактирование.
Где точно всё логически верно :)
Дабы не терять инфо, я поставил букву D в колонку QSLS_Legend и увидел результат редактирования.
Так же и здесь я должен увидеть результат.
Я же не просил фильтровать снова уже отфильтрованое.
Получается, что нельзя менять параметр, по которому была выборка, так как эта связь "вылетит" из отфильтрованых?
Классическое поведение это независимость выборки от редактирования иначе, когда в условие фильтрации включены два или более полей, возникают неоднозначности поведения.
Надо смотреть реализацию датасета - наверняка там фильтрацию можно запретить. Т.е. изменился фильтр - включить и тут же выключить фильтрацию.
