Групповое редактирование проходит только для выделенных связей.
Если при установленном фильтре открыть другой журнал, то в заголовке окна журнала позывной меняется, а содержимое окна остается неизменным. Мне кажется было бы лучше, что бы при открытии другого журнала фильтр сбрасывался.
Так можно как-то запустить из лога wsjtx\jtdx ? Вопрос постоянно всплывает.
Нет, он у меня не запускается, и у многих не запускается. Этот вопрос пару раз в год постоянно задается, и тихо проходит.
Вложение 174268
Реакции на нажатие кнопки запуска приложения нет.
JT65HF109 - без вопросов.
у меня так может что не на С
Вложение 174271
Дело не в месте.
Деисталлировал, установил на С:, таже байда.
Подождем комментариев Алексея.
надо и здесь все файлы уничтожать
Вложение 174274
Добрый день. запускаем в начале WSJTX. После чего запускаем LogHX и нажимаем кнопку использовать WSJTX в программе лога. Работаем в WSJTX а связи отображаются в журнале лога. Все... В противном случае лог перехватит управление CAT системой и вы не сможете работать в WSJTX.
