а save нажали после обновления?
Потом уже попробовал ))
Кстати, было бы неплохо, что-бы при запуске программа сама проверяла свежую версию сту.dat и при необходимиости обновляла.
Вложение 174928
Вот архив. Распакуйте. Там файл дат. И обновите, как вам сказали уже.
на мой взгляд, было бы достаточно поместить кнопочку "обновить" и под эту кнопочку пристроить ссылочку Index of /cty
Я уже как-то эту фишку предлагал...с год назад.
Алексей, сделайте тогда хотя-бы ежемесячное напоминание, и прямую ссылку на ресурс. Ибо забывается.
хм...странно... но ведь сейчас сделана ведь "синхронизация". Так почему по аналогии не сделать? Только "синхронизировать" не с диска, а сразу с инета.
Хотя, конечно, может я чего не понимаю. Вам видней.
Мне, в принципе, фишка эта не шибко нужна, взял за правило: открываю лог - обновляю все данные (eqsl, lotw, cty.dat...) ;)
Добрый вечер, обновил cty.dat и получилась неприятность перестал запускаться с дисктопа лога программа WSJT-X ! Пока не лез все работало прекрасно. Переустановка лога ни чего не дало. Запускаешь WSJT с ярлыка все работает нормально, в лог прописывается информация, нареканий нет! Подскажите где копать. Пути к программе прописан в логе правильно, комп перезапустил,, колеса пинал :)
Проверьте настройки сдесь
Вложение 174946
1. при экспорте адифа из LogHX в UR5EQF, номер RDA не переносится.
2. SWL позывные занести не получается, в логе авто проверка на правильность позывных....не нашел где отключить, подскажите, где отключить
Подскажите пожалуйста,как CW в логе реализовывается,обязательно нужна внешняя программа типа:Winkeyer2 или CwType или ещё как?
Хотел спросить, обязательно нужны внешние программы типа CwType или Winkeyer2,что то не работает "телеграф".
Нет смысла в CwType или Winkeyer2.
Нужно:
1. Прописать порт с которого будет идти телеграфная манипуляция в меню Установки > Установки радио.
2. Левой кнопкой мыши клик на телеграфный ключик, а затем правой кнопкой мыши клик на F1- F12 и прописать макросы для каждой F. Когда входишь в меню буквы F там справа подсказка как прописывать макросы.
Я по началу прописал CQ и рапорт. F1, F2.
Естественно нужен отдельный кабель с COM порта компьютера на трансивер. У меня от N6TR завалялся кабель для CW под COM порт. Нужно устанавливать скорости под себя. Параллельно разъему с СОМ порта CW манипуляции подключаете контакты или транзистор внешнего электронного ключа. Разветвитель штыревого контакта разъема 3.5 мм 1х2(гнезда) есть почти в каждом киоске.
Все же эта программа больше ориентирована на обычные QSO, а не контест. Хотя и в контесте можно поработать, если очень хочется. Нет в ней условий различных соревнований (их же отслеживать придется), нужной оперативности. Нет ну и не надо делать "монстра" на все случаи жизни. Для обычных QSO всеми видами, охоты за DX и дипломами ВСЕ ЕСТЬ.
Лучше отшлифовать мануал по программе и опубликовать стандартный шаблон под цифровую связь. Перешел на другой компьютер и из 1000 старниц форума по этой теме с трудом нашел образец автора UA9XQ (sri уже и не помню точно позывной) который приспосабливал под себя.
[QUOTE=UA2FP;1294839]Нет смысла в CwType или Winkeyer2.
Нужно:
1. Прописать порт с которого будет идти телеграфная манипуляция в меню Установки > Установки радио. Спасибо Виктор! Я так и сделал,при нажатии на F1-F12 с макросами трансивер становится на передачу,визуально вызов или рапорт проходит,а манипуляции нет,после окончания передачи трансивер переходит на приём,если соответственно стоит в конце макроса (RXCLEAR} .Что может быть,грешу на неполную связку компьютера с трансивером.Использую OniRig (CaT interfece) и LPT(PTT port type,с цифровым модулем всё путём, попробую с HXCATом .
