Попробовал. Результат тот же.
Отключил Касперского и всё стало хорошо.
Загрузил adif а журнал, связи проведены разными позывными(старым, коллективным, новым), каким образом можно это отметить?
RU4A Алексей спасибо...
Теперь новая незадача.
При активации звукового сигнала на машине спотов, звуковой сигнал посылается довольно часто, т.к на разных диапазонах есть еще не сработанные страны. А в данный момент мне нужна только одна страна - ВАТИКАН. Есть ли в машине спотов фильтр, чтоб звуковой сигнал включался только на спотах по ВАТИКАНу?
Можно прописать позывной для HV0* вот здесь Вложение 174792.
Вопрос какой звук для него прикрутить выбор за вами, OH2AQ я лично не пользуюсь меня вполне устраивают телнет кластера и не знаю в чем его преимущество увы.
можно... только вот мы Ваш адиф не знаем.... не видели.
Я так понимаю, что файл один. Общий.
Различаются ли в адифе эти позывные ???
Если в поле оператор они указаны, то с помощью меню "Фильтр"
Тут их быстренько отфильтровать можно и сделать отдельными файлами.
Если по дате, то то-же меню "Фильтр". Отфильтровать по датам.
фильтрация в логе интуитивно понятная и максимально гибкая.
если что, то можно и кино глянуть https://youtu.be/lws1mmsMd7g
[QUOTE=UA9OP;1292642]Вот все так и работает, во всех программах выставляются такие параметры как в wsjtx, вроде все работают.
вот скрины.....
Валерий так и не получилось настроить по вашим скринам
Вложение 174816
не до разобрался с программой виртуальных портов ELTIMA
пока запускаю JTDX, журнал и из журнала еще раз жму в шапке JTDX и связи после работы сохраняются в журнале
Друзья, извините что не так быстро отвечаю как раньше - работа)))
На счет WSJT-X/JDTX - тут на следующей неделе все будет Ок! )))
Спасибо Игорю, автору JTDX - взаимодействие с логом будет 100%!
Сейчас допиливаю контест модуль - к CQ WW CW все будет готово!
При просмотре закладки ДИПЛОМЫ общая будет если проставить галочки в своих логах. Вот такВложение 174819
[QUOTE=RU4A;1294323]При просмотре закладки ДИПЛОМЫ общая будет если проставить галочки в своих логах. Вот так
Алексей спасибо, так и перезалью, это будет лучше чем в одном на мой взгляд.
Андрей. А как в оригинальном файле ???
Если там в поле "оператор" позывные правильные, то-есть не только действующий, то можно лог удалить и перезалить адиф.
При этом тут галочки не должно быть.
Вложение 174835
...такое впечатление, что при загрузке она у вас стояла.
так-как Вы сами писали: но когда слил журналы позывной во всех оказался один последний действующий
