Друзья давно хотел поинтересоваться.У меня при смене модуляции в логе, перескакивает частота.Что сделать, чтобы этого не происходило?
Алексей, при нажатии на пробел, если фокус стоит на Call окна QSO Entry и мода - CW, трансивер переходит на передачу, а при нажатии на ESC - на прием. Это баг или фича? Если фича - поясните пожалуйста, как полноценно этим пользоваться, т.е. как это было задумано? При таком же нажатии и при любой другой моде, отличной от CW, выскакивает окно ошибки: "ERROR: Cannot focus a disabled or invisible window".
Тут еще наткнулся: сразу после старта лога переключить трансивер на передачу из окна цифры (на любом движке) да и без окна цифры - пробелом - невозможно, только перезапуск CW-Server(?) путем Установки-Установки радио-ОК.
Снять галку 1.Вложение 131451
А в JT-65 как работать? На сороковке на тех частотах и ssb и jt.
Возможно, у вас включен CW режим работы в DX экспедиции. Переключитесь в normal mode.
В окне QSO entry правая кнопка мыши пункт CW mode.
Этот режим удобен при работе в экспедиции на общий вызов.
Если записали часть позывного, жмите пробел для его передачи в эфир.
Если записали полный позывной, жмите ентер для его передачи вместе с рапортом 599.
Повторное нажатие на ентер передаст tu, QSO занесётся в лог, и окно ввода будет готово для новой QSO.
Следующее (необязательное) нажатие ентер передаст ваш позывной.
Там уже сто раз было о том:
http://forum.qrz.ru/cifrovye-vidy-ra...6-jt65-hf.html
Не в той теме вопрос задаёте, а в правильной теме уже есть и ответы.
И пререлизованя версия выложена как уже не тестовая - теперь лог, если у вас была старая версия, будет ее предлагать обновить.
Здравствуйте Алексей! Спасибо, птицу поставил и стало как мне нужно.
Алексей! Как Вы думаете. Не полезно было бы в журнале иметь такую фишку, как запоминание несколько конфигураций журнала?
Вот например работаю я SSB или CW -форма одна.Перехожу в цифру(с использованием внешней программы), приходится убирать мешающие окна, выключать порт ртт в журнале.
Думаю Вы поняли идею. Может Вы и пользователи сочтут полезной эту функцию.
