А если прикрутить кнопочку. И программа сама отправляет только российские станции на какой либо ресурс.
И там в базу заносит.
Приветствую Алексей!
Тут бы еще одну кнопочку прикрутить, как в логгере32 - управление антенной типа SteppIR называется VSC. Понимаю, что дело в написании дополнительной программки..., но уж очень хочется :)
Вложение 130438
некоторая информация:
http://www.logger32.net/help/Logger32/vsc.htm#Frequency
http://www.asahi-net.or.jp/~yy7a-ysd...ew/VSC/VSC.htm
http://www.dxlabsuite.com/dxlabwiki/...quencyTracking
Человек предполагает, а Бог располагает.
На этой недели времени совсем не было.
Вот новый пререлиз:
http://rx4hx.qrz.ru/files/PreRelease...2Setup.2.0.exe
В нем:
- восстановлена работа поиска на DX Summit - меню Утилиты-Найти...-Поиск позывного на сайте DXSummit
- сделан внутренних колбук. Для позывного будет сохраняться имя, qth, штат(область), каунти(район), via, wwloc.
И этими файлами можно будет обмениваться.
Находится файл в папке лога, подпапка DATA, файл Callsbook.hx - вот этот файл, у кого есть желание, присылайте мне, я их буду собирать в один общий справочник.
Затем в меню Файл-Импорт-Добавить позывные во внутренний колбук - из общего файла Callsbook.hx добавить позывные в свой файл Callsbook.hx
И меню Файл-Экспорт - Экспорт внутреннего справочника в текстовый файл (формат будет CSV)- чтоб его можно было в Экселе или Эксессе смотреть.
После последнего обновления
Подскажите, кто знает, чего это он не может найти.
После нажатия ОК вроде все работает.На первый взгляд (Я правда глубоко не копал :) )
В принципе такое может быть - в предпоследнем релизе я создавал колбук, но с меньшей инфо. Чтоб у пользователей она эта база просто так не маячила, при запуске лога я проверяю: есть ли она. Если есть - удаляю. Может по какой то причине ошибка... Посмотрите. в папке лога, подпапка DATA там файл callbook.hx есть (не путать с новым файлом callSbook.hx!)
Да, сегодня разобрался в причине этой надписи - программа не смогла добраться по FTP до файла, в котором лежат индексы солнечной активности A,K,SFI. Убрал, чтоб сообщения эти не появлялись.
Добрый вечер, всем!
У меня проблема с печатью наклеек. Почему-то печатается только одна, первая наклейка, а остальные на листе не печатаются. Что может быть? Подскажите, возможно кто то сталкивался с такой проблемой?
Здравствуйте. Не так давно стал пользоваться данным логом. Все замечательно, но есть вопросы по работе с fldigi. Поиском не нашел информации по настройкам fldigi для работы с логом. Поковырялся сам, частота перестраивается из радио, PTT тоже работает через отдельный com-порт, а вот при сохранении QSO мода из fldigi в лог не поступает, равно как и частота. Соответствующие галочки в Programs->Setup for external programs-Fldigi стоят. Может еще где чего не доглядел? Подскажите пожалуйста.
Здравствуйте, Алексей.
Вот такая ошибка вылетает в окошке будильника (открыта вкладка Предупреждения), при наведении мышкой на любой позывной в нём.
Вложение 131203
