В таком случае должен быть выбор параметров: после какой расстройки частоты в Hz поле ввода позывного будет очищаться.
только тогда эта функция станет полноценной (имхо)
Пришлите принтскин как это должно выглядеть?
В логе у меня используются поля STX_STRING и SRX_STRING - это более правильно, чем STX/SRX - потому как по стандарту это цифры. А 001 - это НЕ ЧИСЛО, число это 1! Это строка. Но разные контест-логи адиф формируют по своему.
В поле ADIF пишите STX, а не STX:2, :2 - это длинна поля, она разная.
К сожалению нельзя - трансивер не знает, когда Вы крутите основной валкодер, а когда RIT - сам долго думал, но алгоритм так придумать не смог.
Задание "дельты" для очистки и вставки спота:
Вложение 136908
Вот здесь было http://forum.qrz.ru/apparatnye-zhurn...ml#post1091650
К сожалению на этом компе (с которого пишу, и с которого скрин) нет подключения к аппарату. Псе QRX
И тем не менее.
Когда кручу валкодер трансивера, красная стрелка по бендмапу двигается.
А когда кручу ручку расстройки RIT, красная стрелка НЕ двигается. И в верхней строке окна ввода QSO частота не меняется.
Отсюда можно сделать вывод, что Лог всё-таки различает эти две ситуации, а значит, задача разрешима.
Может быть, не все трансиверы это поддерживают.
Я описал случай подключения К3 через OMNIRIG.
Доброе утро Алексей
Базу лога пошлю вечером.
Вчера подключил MIXW к логу увидел 2 проблемы.
1. водопад и частота на водопаде, сривается на секуду с определенным интервалом.
2. Захваченный позывной в MIX e появляется в окне CALL лога но после окончания QSO и ввода позивного в MIX в HXloge автоматом не вносется (как например при WSJTX)
de 4L8A
К сожалению не заполняется всё равно.
Пользователи, кто нибудь пробовал подобную конвертацию?
Или опять только у меня руки крюки?
Вот пример строки QSO из ADIF, созданного программой Russian Contest Log v3.2+: <FREQ:6>28.003 <MODE:2>CW <QSO_DATE:8>20150321 <TIME_ON:4>1202 <RST_SENT:3>599 <STX:2>BR <CALL:4>RT9J <RST_RCVD:3>599 <SRX:2>HM <CONTEST_ID:18>Russian DX Contest <EOR>
Что не так?
