После применении макроса [AUTOCQ] происходит зацикливание этой команды, не отменяется клавишей "Escape". С версией от 14.05.2015 все было в норме.
Не только не отменяется а как оказывается если встанешь в паузе AUTOCQ на передачу другим макросом, скажем рапорт, то после его передачи опять идёт AUTOCQ хотя оно уже должно быть сразу отменено. Лечится только закрытием и потом открытием модуля заново - соврал, лечится через Стоп Авто CQ.
Никогда не любил пользоваться AUTOCQ. :nea:
"Alt"+"R"-старт/стоп автоCQ.
Но по хорошему должно отменяться после других макросов или "TXOFF".
Перешёл с цифрового модуля на WSJT-X и вижу в пред установках RSTR, RSTS по 599. Рапорта заносятся правильно по после QSO когда очищаются поля опять 599. Там в пред установках или вообще ничего не должно быть или скажем такие рапорта -10, 0 или что то тому подобное. В этой моде нет оценки модуляции, здесь показывается соотношение с/ш в дБ. А в остальном всё хорошо. :grin:
Подскажите, как в окне приема ДиЖи поменять цвет подсветки под позывным. Сам шрифт цвет меняется, а это нигде не могу найти...Ярко красный глаз режет
Нашел ...вопрос снимается
Интересный вопрос у меня к знатокам.
У меня на одном компе работают 2 ЛОГа: EQF и HX.
В этих ЛОГах на "цифре" используется программа MMVARI. Казалось, прием должен быть однозначным при равных настройках. Однако, если EQF ЛОГ слабые сигналы какой-то станции в PSK 100% знаков дешифрует, то лог НХ на этой же слабой станции спотыкается и не может прочесть около 30% знаков.
Почему так? Это только у меня или еще у кого-то?
Я уже просил, чтобы сделали алгоритм как в EQF - если кто-то вызывает тебя при AutoCQ, его позывной автоматом вносится в QSO Entry, AutoCQ выключается также автоматически (то же при любой передаче на твоей частоте). Сейчас, даже когда работала клавиша Esc, надо не забывать ее нажать при вызове, что не совсем удобно, а уж давить комбинацию клавиш...
Заметил еще одну проблему: при сохранении QSO автоматически закрывается и окно поиска позывного на qrz.com
Разные программы на движке MMVARI показывали разные результаты в процентном соотношении при декодировании определённого количества символов. Кто то уже делал сравнения но ссылки не могу найти. С чем связано не скажу не специалист. Кстати UR5EQF декодирует хуже в PSK чем DM-780 в HRD и Fldigi, это из личного опыта. Кто то выкладывал это но насколько верить? А про 30 процентов вы по моему загнули.
Вложение 140145
