Вам наверное нужно использовать Профайлы.
Ещё из цифрового модуля не передаёт "Локатор", а "State" передаёт.
У меня все передает правильно, проверьте настройку видимых полей в "QSO Entry"
Тогда удалите все профайлы, данные будут браться из основной настройки (я думаю должно быть так).Цитата:
Пробовал, всё равно затирает используя данные профайла, а не из лога.
У меня не работает выбор моды вручную в окне "Select band and mode" (QSO Entry), диапазон нормально.
Дык, именно это меня и не устраивает. В моём понимание должно быть так:
- при редактировании/просмотре/выделении/снятии выделения если поле локатора в QSO заполнено, то использовать его для вычислений и отображений, при этом не имеет значения какой выбран профайл и что в основных настройках. Если поле пустое, то подставлять из профайла, а если профайл пуст, то из основных настроек;
- при создании записи QSO аналогично, сначала просматривать локатор в профайле, а если он пуст, то брать из основных настроек.
По поводу передачи локатора и инфо из цифрового модуля. Если окно Ввод QSO не содержит этих полей, то значения не сохраняются. На мой взгляд это не правильно, т.к. при проведении связи цифрой заполняться поля, которые при работе SSB вообще не нужны, а гонять туда-сюда виды окна ввода можно и забыть.
По первому абзацу вы наверное правы.
По второму: В UR5EQF эти окна вообще зафиксированны, их никак не изменить. Попробуйте воспользоваться настройками для расположения окон "Выбрать вид" для разных мод.
Сегодня через "Установки Бэндмапа" ввел диапазон 50 МГц. Диапазон вроде как ввелся, а вот раскрасить
бэндмап не вышло - увы. Откуда-то черный цвет берется, и результирующий получается, как смесь черного с тем, что надо...
Что-то не так делаю?
Возникла такая ситуация. Работал WSJT-X, внешний вид для этой программы. Решил перейти в SSB, закрыл WSJT-X и изменил вид но в окне "Ввод данных Qso" модуляция на SSB с JT9 не изменилась и так занеслась в лог, пришлось править. Хотя всё должно меняться согласно тому как стоят галки в окне " Select band and mode". При этом если после переключении вида открываешь окно "Select band and mode" и в этом окне ставишь галку на " Mode from Radio " и жмёшь ок то мода не меняется а вот если галка на " Mode from band plan" и жмёшь ок то меняется.
Вложение 139916
Вложение 139917
Замечу ещё что когда с вида WSJT-X перешёл на вид CW то и трансивер не переключился на CW.
Вложение 139921
Вложение 139922
Ого сколько написали...
По порядку:
в Адифе нет такого поля - вот и не экспортирует. Во всяком случае, когда я делал экспорт - этого поля не было.
По остальным - все понял буду проверять/исправлять.
Установки - установки модуляции - рапорт указан для модуляции?
Не очень понял - макрос не работает?
Проверю.
Опять не понял: так от куда эти поля брать то? Или все же имеется ввиду поле MyLocator?
Это что такое? :)
Понял проблему. Уже наверное в 100 раз меняю логику работы переключения модуляции при закрытии-открытии окон... 100% правильно пока не получается. То тут хорошо, но тут плохо, то наоборот. Буду думать дальше.
А вот тут стоп: если просто вид меняли - то модуляция не меняется. Меняется вид окон. У Вас модуляция от бендплана зависит, вне зависимости от расположения окон!
А вообще спасибо что столько мелких недочетов нашли! Исправить их - час работы, а лог от этого только лучше станет! :)
Вот и я о том же, на снимке видно где на банд мап нахожусь. Если запускаю программу с CW видом то трансивет переходит на моду CW. Если через смену видов то нет.
Уже стал лучшим. Заявляю как давний поклонник UR5EQF и уже начал его рекомендовать, особенно когда довольно часто задают вопросы по JT65.
Единственный большой минус это то что до сих пор нет нормального пользовательского мануала, файла помощи по логу.
