? Заноситься что выделено получится "под" кликом в поле очереди. Во всяком случае у меня так.
Как-то странно спот от меня отобразился
Вложение 138496
Не было раньше такого
Релиз на сегодня:
http://rx4hx.qrz.ru/files/PreRelease...21_04_2015.exe
- исправлено.
- исправлено по мелочам...
- добавлено: Cluster window->Spots->menu Set colot and font->Use table font size for the highlighted spots
меню Использовать размер шрифта таблицы для выделения спотов
в принципе удобно: чтоб шрифт и для выделенных спотов был как и во всей таблице
я тут давно ничего не делал. Сейчас проверил - строка уходит правильная. Может сам телнет сервер дурит?
Есть такой вопрос:
у кого есть какие найденные ошибки, которые я еще не исправил?
Из тех ошибок, что мне писали, я пока не смог исправить ошибку
- RN0C - ошибка при открывании цифрового модуля
- UB4HAP - но тут мне нужны принтскрины настроек CAT и CW/PTT.
может еще про какие ошибки забыл?
После обновления на последний релиз от 20.04.2015
в окне ENTRY вручную НЕ переключается диапазон и мода. В окне Банд Мар кнопки диапазонов НЕ переключаются. Окно тупо стоит на 7 мгц CW и все ...Приходится каждое ЩСО править в окне ручного ввода. Раньше все переключалось... Что делать?
САТ у меня не подключен
ДОброе утро! Алексей,вопрос.Можно ли в макросы добавить NEXT CALL ? Или он там есть, а я не найду?
После релиза: http://rx4hx.qrz.ru/files/PreRelease...21_04_2015.exe
Обновляю список стран через окно синхронизации cty.dat, сохраняю через save, закрываю лог.
При очередном запуске выдаёт:
1) При обновлении спотов сбрасываются значения полей QSO Entry, потом опять выставляются (заново запрашиваются с колбуков), но RST восстанавливается по умолчанию;
2) В цифровом модуле не переходит на передачу при CatHX, а при OmniRig переходит, но при OmniRig начинает QSO Entry при переходе на передачу обнуляться.
TRX - FT-857D.
В band-master станции, с которыми сработал, не пишутся курсивом. Откатился на 2 версии назад- все пишется теперь.
