Следует проверить следующее:
1. Установки-Установки бендмапа- последняя колонка TrxMode - что указано в этой колонке?
2. Вкладка Установки модуляции - внизу галочка Менять CW U-L в зависимости от Бендмапа стоит?
Приветствую Алексей.
Это все пробовал. с HXCat переключает только филтр притом именно Ф1 на Ф2. а с OmniRig в добавок, CW на CW-R и в меню самого трансивера выбор CW USB или LSB если стоит USB то переводит в LSB
Уже писал про такой вот глюк.
CAT, работающий через OMNIRIG, периодически (типа, ежедневно) подвисает, и помогает восстановить управление трансивером только перезапуск операционной системы. Перезапуск лога и выключение трансивера не помогает. При этом встроенный в лог телеграф работает, переключение на передачу - тоже.
Неужели только у меня одного такое горе? Началось это несколько месяцев назад после обновления на очередную версию лога. Точнее сказать не могу. Win-7/64, K3, USB-COM Gembird.
Прошу прощения, что отвечаю не сразу - октябрь-ноябрь как обычно у меня на работе аврал! :)
Странно очень. Дело в том, что ОмниРиг везде должен работать одинаково.... Взял на заметку. Как будет время - посмотрю конкретно для Вашего трансивера настройки в ini-файлах ОмниРига. Может там проблема.
У меня ОмниРиг тоже иногда подвисает на пару секунд (и как у Вас это началось несколько месяцев назад)- но тут его то ли винда блокирует, то ли антивирусник. Но потом восстанавливается. Винда точно такая же. Но материнка с родным ком-портом. Есть подозрение на антивирусник. У Вас какой?
Не исключаю, что мой трансивер не подвисает, а Ваш подвисает.
Нельзя ли выложить стабильную с минимумом ошибок новую версию сюда: RX4HX
А то там версия от 01.07.2015 и 3,5 месяца нет никаких изменений.
Или я не прав? Может, там ошибка в дате релиза, а сам релиз свежий?
Ну и где там LogHX3 build 111 http://rx4hx.qrz.ru/..files/loghx/pr...09_10_2015.exe ?
Там - RX4HX
Уважаемые коллеги!
У меня, как и у Алексея, напряженный график работы. Поэтому приношу свои извинения за не всегда оперативное выкладывание новостей на сайте.
Обращаю внимание, что по той-же причине новости выкладываю пока только в русскоязычной части сайта.
Тем не менее, лог продолжает с вашей помощью развиваться, и это здорово!
Всем доброго времени суток!
Большая благодарность автору за программу - я стал хэмом чуть меньше двух лет назад, и Ваш лог оказался наиболее понятен и доступен моему разумению.
Проблема такая. Интернет у меня сотовый, и потому не всегда стабильный - соединение, даже если не рвётся вовсе, часто прекращает траффик. В программе это сказывается на машине спотов. Если соединение сбойнуло в момент состояния "Begin gets spots" (или, возможно, не в этот, а в следующий), то потом программу невозможно завершить - по нажатию "Выхода" она зависает в состоянии "Stop spots" и висит так до принудительного завершения через диспетчер задач. Win7x64 Pro.
И, в порядке пожелания - хотелось бы увидеть моду JT65 именно в Вашей программе. Всё равно ведь другой софт (у меня JT65-HB9HQX) не может отобрать себе нужные COM-порты.
Большое спасибо.
