Я уже много лет использую два монитора, но Radio control на основном.
Алексей уже ответил:"Да".
На вкус и цвет... :) Иногда полезно.
Если спектр не нужен - пожалуйста.
Может тогда вообще имеет смысл сделать отдельное окно RadioControl - сделать его "большим" по размерам, но и с большим функционалом? Кому не надо - будут окном показа частоты пользоваться. А в окне RadioControl - уже и все данные с трансивера показывать, и кнопки управления. Как такой вариант?
Мне кажется это лишнее. Log в первую очередь должен быть логом. На мой взгляд, "Всё в одном флаконе" может быть внешне эффектным, но излишний универсализм обычно вредит основному делу. Любая "Царь машина", как правило, работает хуже совокупности отдельных специализированных устройств. Да и разработчика излишнее распыление и стремление к украшательству отвлекает от работы с основным функционалом "я так думаю" (С). Что касается "все данные с трансивера показывать, и кнопки управления". Я пробовал использовать специальное айкомовское приложение RS-BA1, которое фактически дает полный доступ к передней панели радио. Пришел к выводу, что это излишне. Для удаленной работы лично мне достаточно доступа к очень ограниченному числу основных управляющих воздействий, которые доступны непосредственно в Logger'е.
И вообще, если находишься рядом с аппаратом удобнее нажимать кнопки непосредственно на его панели. Я, например, при работе непосредственно в шэке пользуюсь в окне Radio control только кнопками установки мощности, позволяющими быстро выбрать нужный уровень выхода.
Почти во всем согласен.
Единственное, не все нужные функции быстро доступны кнопками на некоторых моделях трансиверов. Это меня, собственно, и подвигло в свое время написать виджет. Чтобы в дебри меню не лазить и кучу кнопок не нажимать.
Алексей, давно хотел предложить, но как-то стеснялся :s11:, а что, если дать возможность внешним программам взаимодействовать с CatHX? Вот такая смелая мечта :). Хотя и стеснялся спросить только потому, что понимаю мизерность количества желающих программировать что-то свое.
Идею отдельного окна для контроля трансивера поддерживаю.
Пробный вариант:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer...07_10_2015.exe
Окно частоты - правый клик мышкой - меню Band/Mode и Macros panel visible.
С диапазонами и модуляцией и так думаю понятно.
На счет макросов:
если у вас у трансивера команды в текстовом режиме (как например у Кенвудов) просто набирайте их в окне макроса, типа
MD0;
AC0;
если у вас Айком или станый Есу - перед командой ставьте $
пример для Айкомов:
$FEFE70E0.06.07.FD
$FEFE70E0.0F01.FD
каждая команда с новой строчки
точки не обязательны - они лишь для восприятия.
О проблемах информируйте!
Меню Mode для меня по крайней мере показалась удобной штукой. Меню Band на мой взгляд только зря место занимает, т.к. это есть с бэнд мапе. Но дело вкуса.
Поэтому хорошо если бы Band/Mode отключались отдельно.Я бы моде оставил, а бэнд убрал. Макросы не понял чем управляют.
Еще-не удобно, что в этом деле запоминается так сказать наружный размер окна. Т.е. когда отключаешь не нужное наружный размер окна сохраняется, а внутри они растягиваются.
В инструкции по эксплуатации есть раздел Control Comand (он обычно находится в конце). В этом разделе описана структура команд, которыми обмениваются радио и компьютер через САТ-интерфейс, а также даётся таблица команд, которая выглядит так:
Command table
Cmd. Sub cmd. Data Description
16 02 00 Preamp OFF Выключить УВЧ
01 Preamp 1 ON Включить УВЧ1
02 Preamp 2 ON Включить УВЧ2
и т.д
Управляющие команды, которые Вам нужны и прописываются в кнопки макросов.
