Нормальная точка
Я просто считаю, что сейчас телеграф вообще как угодно можно настроить... Слушал телеграф в Tr4W - честно говоря особой разницы не заметил. Но слуха музыкального у меня нет, так что мог просто не обратить внимание.
Нет, это как будет угодно - сейчас телеграф сделан так, что какие то изменения в него внести - очень просто.
И слухом Бог не обидел.Нормальные точки
Я тоже не понял вопрос с точками. Длительность точки это единица длительности CW-кода (для данной скорости), на основе которой формируются все остальные интервалы. Как она может быть слишком длинной или слишком короткой?
Я через QSOrder записывал, поэтому слушай ближе к концу файла :) Вот правильный файл:
Вложение 148792
Четко слышу, что некоторые точки немного запаздывают после предшествующих элементов знака.
Да, про него, родимого.
Обнаружил недочет в телеграфном ключе. Раньше было так- когда я например три раза нажимаю кнопку F1, то три раза повторяется содержимое этого макроса. Это было удобно.
Сейчас при подобном действии все перемешивается.....
И еще дослушался до того, что точки стали казаться коротковатыми))))))).
Если это не трудно,то не вредно было бы хоть на время отладки ввести в телеграфный ключ регулировку длительности точки.
Что то не понял. А если соотношение Dash/Dot (тире-точка) к примеру сделать равным 2, точка все равно будет укороченной? Попробуйте изменить этот параметр. Много кнопок тоже не хорошо, если уж и так имеется механизм регулирования длительности точки, к чему еще один?
P.S. Вечером на пустом диапазоне 28 МГц попробовал телеграф на четырех программах и на скоростях от 30 до 160 знаков и три "эксперта" сказали, что все одинаково: N1MM+, TR4W, 5MContest, и LogHX. Манипуляция CW через один и тот же физический COM1.
Сейчас еще раз проверил максимальную скорость манипуляции равной 250 и то же, свой позывной разбираю без проблем, но на такой скорости даже в тесте не работают, твои партнеры такого напринимают, что сам рад не будешь.
Побарабанил по F1 и результат такой: в эфир идет только один макрос CQ.
Вопрос к тем, кто жалуется на укороченным точкам. Самоконтроль берете из трансивера или с компа ?
Валентин, я сейчас на 28050.00 Можешь послушать. Меня контроллировл UA2FL RA2FF UA2CZ
Сам контролирую себя FT-857d, который снял на зиму с машины и самоконтроль TS-590s. Разницы никакой нет.
