100% настройки сбросились при инсталяции релиза.
Нужно по новой прописать.
При инсталяции я отказываюсь переписывать файл DataBase
...ну и Couty data, так-как она у нас и так есть нормальная
И так: кто пишет, что не работает телеграф, поясните - как не работает? Нажимаете макрос, трансивер переходит на передачу и передачи нет, хотя в окне CW первые 2 символа подчеркнуты? Так? Если да - проверьте дату у файла CWServerHX.exe - она должна быть сегодняшней 23.09.2015 время 15:09.
Второе:
тут дату обязательно проверьте.
103 версии нет еще. И Вы дату проверьте.
он и работал как в 101,102 и в OMNIRIGe, HXCATe тоже а вот в OMNIRIGe нет у меня РТТ вот такие установкиВложение 148282
И так, причина проблемы найдена: по какой то причине при инсталляции новой версии у некоторых не перезаписывается CWServerHX.
Причины:
- антивирус блокирует
- CWServerHX работает (находится в памяти). Это может быть из-за того, что предыдущая работа лога была не корректно завершена и сервер не получил команды на завершение работы.
Самый простой вариант - перед инсталляцией перезагрузить компьютер.
Теперь подправленная версия:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer...24_09_2015.exe
Исправлено
Сделано
Для кнопок макросов телнета подправлено окно для редактирования макросов.
Версия лога - билд 103, дата CWServerHX - 23.09.2015 23:52
2 RX4HX Алексей, опять не работает, загрузил по последней вашей ссылке последний build 103.
При запуске возникла Ошибка: ERROR CALLBKC.IDX not found (не найден). Все 20 связей в Log-e остались, но манипуляции CW нет. CAT работает.
Как убрать ошибку? Может быть снести весь LOGHX и установить в чистую с нуля. Все QSO сохранены, я время от времени сохраняю все связи в UR5EQF. К стати, компьютер перед установкой выключил и запустил снова. Но предыдущие установки были не удачные, компьютер зависал и я убивал программу через диспетчер программ через ctrl + del. Может быть в этом причина?
Заметил, что перестала запускаться последняя версия LogHX без прав администратора.
Вложение 148299
Запускаю с правами администратора и выдает окно.
Вложение 148300
Кликаю на ОК и вижу список баз. Среди них есть моя (R2AGG)
Вложение 148301
Если в свойствах программы поставить "запускать от имени Администратора" программа запускается без описанных проблем. Для себя хочу понять, это особенности последнИХ версий или последних обновлений в Windows 8.1?
Антивирус не установлен на компьютере
Так и сделал.
При нажатии на кнопку макроса срабатывает только РТТ, но манипуляции нет и на прием не переходит!
Закрытие лога секунд через 10-ть, а потом отпускается и РТТ.
В одном из логов пропали RSTS и RSTR, а в другом RSTR.
Очистка логов с последующей "заливкой" adif результата не дала.
Пропала кнопка CW Server variant.
Вернулся на 101.
