:)))Вместо клавиатуры калькулятор подключил??? :)
1. Отключение автоCQ в цифре
Вложение 141413
2. Сделать для цифры скрипт погоды, который бы брал информацию с погодного сайта и передавал её в макрос погоды типа [WX] "temp 20C, RAIN"
3. у меня есть конфликты с COM портом PTT для CW и MMVARI. Пробовал другие варианты, но тогда нет РТТ для MMVARI.
Вложение 141414Вложение 141415
4. При выборе в настройках цифры отображения BPSK нужно чтобы автоматом добавлялась буква "B" к слову PSK в журнал связей при импорте связей adif файла из другого лога. Групповое редактирование не очень удобный вариант.
Вложение 141416Вложение 141417
5. FSK via COM в MMVARI так и не получилось настроить, в том месте где выбор порта FSK стоит порт PTT.
Вложение 141427
у меня от одного порта так заработал РТТ
попросил бы сделать фильтрацию скиммеров как в 5M Contest
Зачем нам на бэндмапе 50% не рабочих скиммер-спотов ??
а так выбрал для себя пару соседних скиммеров, и практически что слышат они, слышишь и ты ))
...кстати, я уже давненько это предлагал ! Очень удобно и бэнд мап не забивается.
Тем более что Вы Алексей сделали свой контест-модуль и такая фишка будет очень полезна.
Помню, Виталий UT7MA написАл в этой ветке краткий комментарий как это сделано.
Алексей, в какую сторону надо посмотреть, чтобы CW манипуляция из лога была бы по-трезвее (пьяный матрос)?
Пробовал играться приоритетом CW сервера, не помогает.
ОС Win-7, проц. I5, 8Гб.
Из 5МС телеграф идЁт ровный.
Alexei, it would be nice to fix "CW paddle" issue that I reported a while ago.
Any time I transmit KN7K, it is transmitting almost like UN7K as first dash is very short. Same with any other letter.
N1MM or N1MM do not have such issue on my PC.
Reminder: I do use Microham Keyer II and Microham Master.
Regards
Sergey
Про проблемы с манипуляцией слышу впервые. Сам работаю в основном CW - сколько разных компов пробовал - везде манипуляция нормальная.
У Вас COM4 назначен и логу и MMVari - вот MMVari захватывает ком-порт, а лог его открыть не может. Про FSK помню - руки еще не дошли.
Это для меня пока загадка. Но раз уж про CW речь зашла - еще раз все проверю. У кого нибудь еще есть проблемы с CW? Потому как вот эта проблема меня сильно волнует - и прежде всего тем, что я не понимаю сути этой проблемы...
По остальным предложениям - буду стараться их реализовать.
По началу не заметил этого. Вот в чем причина - для CW Вы используете OmniRig, который для этого не предназначен. Вот по этому тут и проблемы с манипуляцией. В 5M Contest Вы такую же связку используете? Боюсь что при использовании OmniRig'а для манипуляции CW нормальной манипуляции получить не удастся - не предназначен для этого OmniRig.
Честно говоря 100 лет не проверял работу лога с WinKey2 - проверю.
Проблем нет, все четко, трансивер дуплексный, самоконтроль идет с выхода передатчика, WIN7 и COM1.
Пожелание, чтобы переданный текст оставался в окне, как в CWTYPE. И при ошибочном макросе, нажав ESC курсор улетает в окно CALL, чтобы вернуться в окно CW нужно тыкать мышкой.
