Ого! Не, идея конечно крута, но думаю из лога сделать Fine Reader не получится :)
Из области фантастики: прямо на QSL делать дополнительную надпечатку своего позывного в виде штрих-кода. Получателю карточки достаточно будет считать этот штрихкод, а дальше поисковая система лога выдаст все связи (неподтвержденные связи). Останется только сделать отметку о получении.
Мой бредогенератор работает дальше: все данные о QSO печатаются в виде двумерного штрих-кода. Тогда, присчитывании его автоматом происходит сверка с логом и если совпало - автоматическая отметка "получено".
Думаю, QSL менеджерам понравится :)
Да, в 5MC телеграф тоже идЁт через OmniRig, и там всЁ хорошо.
Почему я использую в логе Омнириг и не хочу переключаться на HXCat.
Дело в том, что OmniRig позволяет без всяких COM-сплиттеров подключить к COM порту трансивера одновременно и логHX и программу HDSDR, у меня на ней сделана панорама по ПЧ. И у трансивера и у обеих программ работает двусторонний обмен командами по CAT, перестройка по частоте и т.д. И всЁ работает и переключается синхронно. А через HXCat так не получится, нужен сплиттер -((
А с этими COM сплиттерами одни проблемы, ну не дружу я с ними...
Можно ли поподробнее пояснить, с чем связана такая нелюбовь OmniRig к биту DTR? Я всЁ-таки думаю, что тормоза у меня где-то в системе, что-то надо подкрутить.
Прекрасно!!!
WinKey заработал! но не нашел как менять скорость, ручка на WinKey ере не работает естественно (в хост моде однако). :up: :confused:
Привязать картинку это не то (это на до заранее от сканировать карточки с именами а потом только их привязывать).
Писать программу сканирования тоже не надо, надо только написать прогарму связи между логом и программой сканирования (для каждого сканера она своя , но команды ввода вывода с операц. системы одни и те жи).
Алгоритм прост - ПЛК на QSO -> Скан.QSL - поднимается программа связи(между логом и сканером) -> "Scan" -> поднимается интерфейс сканера (TWAIN or ISIS) у каждого он свой, в котором мы делаем установки, определения и режим работы нашего сканера, - > делаем сканирование и "Preview" попадает в нашу программу связи, где мы ,если нам нравится то что мы от сканировали, нажимаем "Save" и изображение с именем позывного плюс _1.... (т.е. RX$HX_1, RX4HX_2 ) записывается в директорию типа LogHX/Images и в датабейсе привязывается именно к этому QSO, если не нравится то повторяем сканирование.
Может я пользовался не правильными терминами, но так как Вы программист, то надеюсь поймете меня.
Спасибо!
Алексей, посмотрите видео.... так наглядней
https://youtu.be/L8YucVbv3GM
не, не штрих код, а QR-code. Такое уже практикуется, на QSL карточках многие радиолюбители печатают свой QR-code.
Сканируется QR-code обычной WEB камерой в программке распознования QR-кода, например QuickMark (принцип,как на смартфонах), а дальше эту информацию надо как-то закинуть в лог в окно ввода позывного.
Вложение 141510
Для генерации своего QR-code с позывным и другой информацией есть масса программ: можно использовать тот же QuickMark или qr2 или QRCodeGui.
подскажите как убрать это окно, вылазит после завершения qso
Вложение 141527
Видимо для полноты сервиса :) Например, получаешь из бюро килограмм QSL карточек и сидишь полдня вбиваешь ручками позывные...
это будет видимо в далекой перспективе... сначала надо как-то всем договорится, чтобы все на своих QSL карточках печатали квадратик размером 1,5х1,5 см со своим QR кодом.
Валерий приветствую! Спасибо за проведенные сегодня два QSO на 15м.
Это у Вас автоматом после сохранения загружается QSO на сайт онлайн журнала ClubLog. Это можно выключить в настройках, чтобы не загружалось, если Вам это не нужно. Или следующую (нижнюю) галку, чтобы окно не появлялось.
Вложение 141528
