Ничего сомнительного.Я например автоподствойку в RTTY всегда отключаю-так на поиск работать удобнее.Автоподстройка-это фишка для PSK.
Раз уж начали...
Надпись "Timing(ppm)" и под ней поле набора и кнопка "ATC".
Кнопку я помню по MMTTY, фильтр какой-то, рекомендуется включать при приёме "дрожащих" сигналов, например через LP.
А вот что за поле?
Значения там замечаю разные, хотя сам не меняю.
больше о программе mmvari почитайте здесьЦитата:
Кнопка ATC, это автоматический контроль синхронизации, полезная функция при проведении QSO, когда по каким любо причинам, сбиваются временные метки в принимаемом сигнале (например, если у корреспондента не калибрована звуковая карта). С помощью ATC, программа подстраивает временные метки под принимаемый сигнал, чтобы лучше его декодировать, это рельно помогает при приеме слабых и зашумленных сигналов.
Алексей, подскажите есть ли возможность сохранять данные о корреспонденте в базу данных без сохранения записи в лог? т.е. сидим в цифре в режиме поиска, тыкаем мышкой по водопаду в поисках интересной связи, подкидываем позывные в окно ввода позывных и видим там, что данных нет (не имени, не QTH и т.д.) или они не точны (старый владелец), следим за его QSO, подкидываем его переданные им данные из окна приема в окно ввода с позывным... А дальше чтобы внести все это в базу данных чисто для информации без сохранения QSO?
Цифровой модуль сейчас работает нормально.Но когда были проблемы я установил еще и FLDIGIрус. для сравнения, т.к. здесь о ней упоминалось. Действительно, она слабые сигналы немного получше декодирует. И если я правильно понял, исходники в открытом доступе. Так что если Алексей заинтересуется, то это может быть еще одним шагом по улучшению качества лога.
Почему не задействован скролл мыши для точной настройки на станцию на водопаде?
Вложение 135277
Не экспортируется лог в екселевский формат. Это однако удобно, для распечатки и выкладывания на веб-страницы в наглядном виде для прочтения посетителями сайта. (мечтательно: может ещё в хтмл таблицу сделать экспорт с выбором необходимых полей?)
Вложение 135278
в текстовый формат преформатированный так же не экспортируется. пробовал в адиф и кабриллу - проходит.
система ХР...Обновил релиз на последнюю версию 3...
Теперь при попытке включить окно ЦИФРОВЫЕ СВЯЗИ постоянно выскакивает табличка
ERROR: Integer overflow
нажимаю ОК, она исчезает и выходит цифровое окно. Но при попытке работать вся программа ЛОГ может самопризвольно закрыться...??!
Но по болшей части выходит табличка
ERROR: Accaes vilation at adress 00976Cbc in module " LogHX3.exe" Read of adress 000002ab
И все виснет
Что делать?
Еще интереснееВложение 135293Вложение 135294Вложение 135295 и вот как то так кстати при нажатии ок начинает считать чеки до 12ти потом Integer overflow и потом считает до 41
