Гораздо умнее будет попросить это сделать автора cty.dat :)
Напишу AD1C.
YDX> Кстати, в окне лога не работают цвета состояния qsl для LoTW qsl receved/
YDX> sent.
HX> если статистику пересчитывали - должно работать.
Не работает.
YDX> Сейчас пересчет статистики занимает 16 минут. То есть... понятно,
YDX> что...стало хуже! (против 13 - при отключенных окнах)
HX> пока не понимаю - я всеголишь программно окна отключил. Вроже как хуже
HX> точно не должно быть. Да и мин уменя и 16 мин у Вас - не может такого быть.
HX> Что-то значит не так.
Залил все 31000 qso. Заливало :) вроде не долго. Пересчет статистики занял 20 минут. L32 - 5,5 минут. Пусть кто-нибудь поделиться своими успехами, чтобы я отстал от вас. Хоть это и редко надо, но долго и утомительно. Есть с чем сравнивать, когда надо радио заниматься.
TX> Только вот этого не надо делать, самый удобный способ отвечать на
TX> пришедшие карточки именно через окно предыдущих ЩСО.
Я ЭТО окно имел в виду.
HX> В дополнение - я потом более внималетьно прочел - я не то имел ввиду. Я
HX> имел ввиду если прям в окне отмечать получена QSL или отправлена. А
HX> через меню все ок!
4DX> А Quick QSL в Логгере не очень удобное...
Bob Furzer Quick QSL рулит. Покажите (объясните) лучшее решение...
YDX> Ещё, весьма интересно: почему нет ни одного спота на Band Map?
HX> Если в окное кластора и телнета споты есть, а в бандмапе нет - значит
HX> проблема с временем жизни спота - смотреть в Setup->Band plan.
Стоит Hour 1. Спотов нет.
YDX> Одновременно, "цветность" не поддерживается, если активированна
YDX> функция "Зебра".
HX> Это сделано специально, т.к. использование "Зебры" не подразумевает
HX> использование других цветов - иначе просто ничего не поймешь.
Понятно. Я не настаивал :)
YDX> Я бы сказал, что это не плюс, к сожалению а минус. Строка на дне занимает
YDX> абсолютно ненужное место на экране, при этом нужно кликать на споте,
YDX> чтобы эту инфо просмотреть.
HX> Да вот именно в этом окне пока так сделать нельзя... Со временем решу и эту
HX> проблему.
OK!
ОК и работает так как надо.
Работает некоректно. Набираю любую команду и Enter - результатов и самой команды в этом окне нет. Есть ответ телнета только в окне споты/телнет.
Еще добавлю глюк, когда вызываю любым способом команду sh/dx/20... Споты в окне cluster не обновляются (не добавляются).
Что-то подобное я тоже заметил, но по сути это с самой темой Быстрая куэсэль в окне Предыдущих связей не связано. Может на форуме яхугрупс той программы я что-то пропустил, раз нет решения насчет перемещения на последнее qso в окне журнала после quick qsl.
EW4DX: сообщите, пожалуйста, ваше время пересчета статистики в журналах.
Спасибо,
В общем так :)
Сделал сейчас еще одну модернизацию. Пересчет статистики: 19600 QSO - 21 сек!
Вот тут лежит сам exe-шник
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx_exe.zip
попробуйте его!
Добавлено через 14 минут
У меня споты понимаются в строках вида
DX de OH1ND: 50183.5 IQ1KW Cq contest I 1205Z
чтоб при комманде sh/dx они выводились в таком формате, давайте команду sh/fdx
Импорт лога (13200 QSO) на моем ноуте (1.73 ГГц dual core, 1 Gb ОЗУ, ) происходит за 2 мин 57 сек.
Статистика этого лога по Ctrl-T пересчитывалась в версии 17.11 за 13 сек., в новой 17.12 - за 7 секунд. При этом не досчитался 40 RDA и 20 стран. Но почему - еще не смотрел.
