У меня получилось чуть больше 4500 связей в минуту - я выше уже приводил данные.
Проверьте релиз. Если импортировать adif поверх существующего лога связи ДУБЛИРУЮТСЯ!
Специально проверил пару раз. Создаю новый лог. Импортирую adif. После его окончания программа пересчитывает статистику. На неопределенном моменте этого процесса программа не риагирует на системные запросы, работает сама по себе, где-то там в Виндовс (есть в трее, но не разворачивается, не открывается на движение Alt+TAB). Затем ~2 мин неожиданно появляется готовой к работе.
Странно, но терпимо.
Если сделать импорт adif в журнал еще раз - весь процесс выше повторяется и каждая запись дублируется.
Вложение 15914
вот и нафига...сдуру кончил лог. Против ни чнго нет...но както все быстро происходит. Может правильнее будет сделать отдельно меню операции с журналом. Может я и не прав не спорю...но меню файл не совсем под эти цели удобен.
и всетаки хотелось бы видеть полный перевод журнала. я в англишь к сожалению очень плохо...и не я ведь один. ( говорила мне мама учись, а я все по бабам ;-) шутка )
а в целом начинаю привыкать...мне нравится. да еще вопрос как подключить какой нить callbuck.
Вложение 15918
и вот здесь я сповтором не согласен:swoon: и можно ли склеивать окна
Вот! Так и думал, что этим закончится! Хотя там перед очисткой лога вопрос задается...
Добавлено через 6 минут
В дополнение - это QRZ-callbook.
Добавлено через 10 минут
Вообще для меня есть что-то непонятное в Вашем компьютере! Потому все, что происходит, отображается в заголовке основного окна....
Кстати, давайте по подробнее: что за компьютер, версия винды и т.д.
Добавлено через 14 минут
Ну у меня в 2-х местах есть галочка на повторные связи: в General setup и в окне, которое при начале импорта появляется... А по умолчанию я ее не ставил, т.к. при этом естественно импорт замедляется. А т.к. в основном люди конвертят только раз в самом начале пользования - вот она и не нужна.
Добавлено через 19 минут
давно уже думаю об этом, но пока не нашел подходяжего алгоритма. В в обозримом будущем думаю это реализовать (если речь идет о склейке окон как н-р в WinAmp'е.)
С каким именно повтором? Окна то имеют разный функционал.
Алексей, я с громадным интересом наблюдаю за Вашей работой! Ваши энергия и мастерство программиста не могут не вызывать уважения. Поэтому прошу относится к моим комментариям как к замечаниям человека искренне желающего Вам успеха.
Теперь о скорости. В пустой L32 62319 связей заливались 8 мин 40 сек.
Может быть, это связано с тем, что в LogHX при импорте adif производится, например, определение страны по позывному ?
Нул я в английском...нет Алексей все нормально. Но всетаки к чему я веду это отдельное меню операций с журналом, а не меню файл, хотя и в этом есть логика. если каждый журнал расматривать как именно файл в принципе он таковым и является.
Алексей именно про это я и веду речь... в окне повторных связей совпало только часть позывного....а всветило повтором
Алексей плыз еще вопрос...нельзя ли что то написать для виндовс-мобайл 5-6. Блин не всегда бук удобен ... просто позывной время диапазон...но с фишкой разнах RDA или QTH (для /р)... даже не надо окон QTH/Operator... с конвртацией естественно в адиф + перевод координат в локатор
вот за что уважаю програмеров за то что они знают язык машин )))
можно ли менять часики... что то они какие то незрачные (имею ввиду из за подсветки сегментов)
Добавлено через 50 минут
извините ламера ... а где его можно скачать
в Логгер32 при импорте кроме определения страны и сверки каждого позывного с имеющейся базой позывных еще происходит и анализ каждой позиции каждого ЩСО на соответствие стандарту АДИФ, в том числе например проверяются ВСЕ номера РДА на наличие оных в базе, то же самое по всем штатам и каунти.
Добавлено через 2 минуты
Не как в Винампе, а как в WriteLog, когда про "склейке" внутренние границы окон исчезают, остается только одна "внешняя" граница единого окна.
Насчет каунти и пр. согласен. У меня, например, если проделать adif экспорт/импорт несколько американцев из-за каунти попадают в BAD.adi, потому что я в свое время в LOTW брал report с полной инфой, а она, как известно, не всегда верная (теперь я такие репорты брать перестал).
Что касается стран, то L32 оставляет то, что есть. У меня, например, есть QSO с
4K1DV, когда это еще была Антарктида, и Логгер32 при импорте страну не трогает.
Во врителоге вообще 1 окно :) Там не окна, а панели в пределах 1 окна перемещаются. Естественно так сделать нельзя в принципе.
Добавлено через 1 минуту
Да сейчас я и у себя также сделал. Импортироваться должно корректно.
Ну под мобайл я не думал. Чесно говоря не знаю вообще, что там и с чем это едят... Надо сначала то что есть до ума довести.
Часики еще не доделаны. В дальнейшем в папке Skin программы можно будет разные скины выбирать - как во многих программах часов для винды.
