Речь не о том что их "слишком много", а о том что много дублирующих, и много в Генерал Сетуп вместо настроек конкретного окна.
Выкладывать конечно лучше чаще.
Тогда вот новый релиз:
Ver. 17.11 Release (17 ноября 2008 г.)
- Исправлена ошибка при работе с OmniRig.
+ Окно лога, меню Show indicator - показывает/скрывает индикатор
с левой стороны.
! Существенно ускорен пересчет статистики.
+ В окно Повторных QSO добавлено цветовое выделение в зависимости от состояния
QSL.
+ Сделаны подсказки в окне Cluster/Telnet. Функционал такойже, как в основном
окне телнета, от куда и берутся данные.
+ Сделано отдельное окошко телнета. Перетаскивается мышкой за любую часть.
- Исправлена проблема с неправильным сохранением полей из окна QSO Entry.
Только update файлы:
http://rx4hx.qrz.ru/files/update_17_11.zip
В этом релизе основное внимание было уделено работе над ошибками.
Теперь по сути предложениий: так как их много, и они по разным направления работы программы, есть такое предложение - на данном этапе пройтись по основным окнам программы, скажем так - не распыляясь. Т.е. я вот сейчас буду делать окно QSO Entry - думаю завра-послезавтра выложить что получилось на основе полученных тут предложений. Потом его тут обсудить, довести до ума.
Потом перейди, например к дипломам и т.д. Таким способом достаточно быстро можно принципиально улучшить функционал. чем я буду метаться от одного к другому. Вот собственно мысль какая.
Хотя естественно, мелкие хотелки буду делать практически сразу.
Кстати вопрос: RV3YR - а зачем Вы так далеко полезли? OmniRig и без этого замечательно работает?
__________________
Друзья, спасибо всем, кто ответил,особенно мне понравился этот ответ.
Вывод: программу стираю, трансивер выбрасываю, радиолюбительством заниматься прекращаю...
RX4HX:
Yes! FT1000mp заработал.
> с левой стороны.
OK. А это точно, индикатор вообще кому-то из присутствующих нужен? :) Соответственно из сам переключатель..
Сейчас пересчет статистики занимает 16 минут. То есть... понятно, что ...стало хуже! (против 13 - при отключенных окнах)
> QSL.
ОК! Алексей сделайте обязательно Quick QSL (QSL информация для QSO), по нажатию правой мышью в этом окне, чтобы оно немедленно открывалось. Естесственно, это функция должна работать при нажатии правой мышью на любой из строк ранее проведенных связей сэтим корреспондентом. Другие пункты меню (цвет, шрифт и т.д.) должны вызываться нажатием правой мыши в любой другой части окна. Кстати, некоторые из них можно будет убрать из-за своей ненадобности (QSL получена/отправлена). Посмотрите, как это в очередной раз КЛЁВО сделано в L32! :)
Я бы сказал, что это не плюс, к сожалению а минус. Строка на дне занимает абсолютно ненужное место на экране, при этом нужно кликать на споте, чтобы эту инфо просмотреть. А если у меня RIG переключается одним кликом? Вот. Ну, отлично же сделано у вас в окне Telnet! Сделайте тоже самое при НАВЕДЕНИИ на позывной в спотах + инфо о направлении антенны.
Вот за это Respect :) Только тут косяк, что нельзя набрать ручками команду телнета. Хотя курсор моргает...ждёт чего-то :)
Глобально осталось создать настраиваемый цвет публикуемых сообщений announce и talk mode и добавить ещё две закладки Announce и TALK в окно Cluster (идею предлагал EW4DX).
Это не прверял, так что верится, что всё ок. Глобально, настройки и возможности этого окна довести с помощью наших советов до ума :)
Добавлено через 21 минуту
Кстати, в окне лога не работают цвета состояния qsl для LoTW qsl receved/sent.
Одновременно, "цветность" не поддерживается, если активированна функция "Зебра".
Не принципиально...но интересно :)
Добавлено через 34 минуты
Ещё, весьма интересно: почему нет ни одного спота на Band Map?
Найдите 10 различий :)
На самом деле решил, расположить окна, так как привык их видеть в текущем журнале.
Хотелось бы забыть о буржуйском, но практически всё сделано в нём безукоризненно.
С чем, Алексей, ждём результаты вашей работы над LogHX. С нетерпением для себя жду поддержку сети (поставлю на коллективе RL6YXX/RK6YZZ); основных дипломных программ СРР, да и самых популярных российских RDA, RFF, RMA, RRA, RIIA...., удобную печать qsl (еще не пробовал), поддержку оперативной работы в русских экспедициях RDA, R... Быстрого отклика программы на запрашиваемые данные.
C чем откланиваюсь...
Вложение 15878
Вложение 15877
Вопрос снимается. Сорри. Он нужен для регулировки высоты строк окна лога.Цитата:
Сообщение от [I
Давайте разберемся с окном QSO Entry, потом перескочим на другое. Зачем распылять силы? Да и Алексею сложно шарахаться "по нескольким углам" одновременно. А Quick QSL в Логгере не очень удобное...
Смотря какие ошибки вылазят.
Куда рассовываются данные из стандартных полей в базе Алексея - одному ему известно. Но судя по возможностям создания дипломов в логе - там не все в порядке. А если по ходу дальнейшей разработки придется полностью менять структуру этой самой базы лога - это возврат к началу пути. Мне так кажется. :smile3:
Можно включить поддержку САТ IC-736? Вчера только загрузил программу, еще до конца не разобрался.
Приветствую всех!
Сегодня работал над окном QSOEntry - вроде сделал все, как просили. Вот с вышеуказанными глюками разберусь - и выложу очередной релиз.
А на счет импорта страны - времени много надо в файлик cty.dat около каждой страны, еще одно число из ADIF формата вбивать. Никто помочь не хочет? :) Я объясню как.
Для RA6YDX: поизучаю более подробно, что Вы написали и отвечу более развернуто.
А вот на счет
если статистику пересчитывали - должно работать.
а вот тут
пока не понимаю - я всеголишь программно окна отключил. Вроже как хуже точно не должно быть. Да и мин уменя и 16 мин у Вас - не может такого быть. Что-то значит не так.
Добавлено через 5 минут
Да вот только обратите внимание - в окне основного лога они появятся отмеченными только при перезагрузке лога. Подумаю еще как это исправить.
В дополнение - я потом более внималетьно прочел - я не то имел ввиду. Я имел ввиду если прям в окне отмечать получена QSL или отправлена. А через меню все ок!
Добавлено через 44 минуты
736 - это тоже самое , что и 737? Если да (а по моему - да), то скачайте следующий файлик, разархивируйте и положите его в папку Rigs программы:
http://rx4hx.qrz.ru/files/737.zip
И обязательно напишите о результатах !
Добавлено через 47 минут
Если в окное кластора и телнета споты есть, а в бандмапе нет - значит проблема с временем жизни спота - смотреть в Setup->Band plan.
Добавлено через 48 минут
Это сделано специально, т.к. использование "Зебры" не подразумевает использование других цветов - иначе просто ничего не поймешь. :)
Добавлено через 49 минут
так это и в основном окне нельзя - только в строке вверху окна. Сделано это из-за того, что когда быстро споты приходят вообще ничего набрать не успеваешь.
Хотя сделаю как в L32 :)
Добавлено через 51 минуту
Да вот именно в этом окне пока так сделать нельзя... Со временем решу и эту проблему.
Добавлено через 1 час 47 минут
Ver. 17.12 Release (18 ноября 2008 г.)
- Убрана необходимость установки в Setup значения RST в зависимости
от модуляции.
* Установка значений частоты и модуляции по умолчанию (если нет системы CAT)
перенесено из General setup в установки частоты и модуляции окна QSOEntry.
+ Окно QSOEntry:
- добавлено меню Show more fields(1) - вместо меню Show Info
- добавлено меню Show more fields(2) - вместо информации о QSO добавляет
3 настраиваемых поля
- добавлено меню Show next call field - позвной "очереди". Переключение
между этим полем и полем позывного - пробел.
+ Окно телнета - ввод комманд осуществляется прямо в окне телнета. Данные
не отображаются далее в этом окне, пока не будет нажата клавина Enter.
+ Добавлено управление IC 736/737
Толь update:
http://rx4hx.qrz.ru/files/update_18_11.zip
Я на счет переделок окна QSOEntry правильно понял?
