На qrz.com есть :pilot:
Всем привет!
Алексей, после загрузки .10 версии, при при работе со спотами в момент смены режиме с SSB на CW (мышкой кликаю по споту), трансивер (PRO3) перходит в режим CW-R... ранее такого не было.
Что может быть?
С уважением,
Михаил
UN6GK
Я сделаю, что мой лог сам будет определять модуляцию спота, чтобы не зависеть от кластера. Модуляция будет определяться на основе бенд плана, который в логе задан. Собственно так же , как она определяется при установке значения Mode from bandplan.
На счет фильтра страны - да чего то не работает. Сейчас исправлю.
Добавлено через 48 секунд
Я действительно кое-чего в этой версии менял в плане CW-R... Проверю почему стало такое получаться.
Добавлено через 1 минуту
Скорее всего. Хотя пока не могу так сразу сказать что не так... Подумаю...
Добавлено через 1 час 35 минут
Модуляция при клике на спот определяется на основании честоты из таблицы
Setup->Установки бендмапа
Посмотрите, там у вас не для каких частот CW R не прописан?
... лет 5 назад мною был собран с нуля, настроен и эксплуатируется трансивер по схеме UT2FW Тарасова Александра. (оч. xop. характеристики) Так у него CAT система на 100% от Kenwood TS-50 .... Может есть какие то протоколы взаимодействия разработанные нашими самодельщиками ?...не встречал....
Журналов то много, а вот провести QSO с онлайн редактированием макросов - можно только здесь. Мне это более всего нравится.
rw9uhg
Добавлено через 7 минут
rz0af простите...цитировал uw3qbs = цитата почему то получилась от Вас = извините
rw9uhg
Тоже не понял, что такое онлайн редактирование?
Сейчас проверял работу системы комманд ротора - все один в один как и у Логгера.
Можете прислать мне принтскрин настроек ротора в Логгере и в моей программе? Скорее всего дело в настройках ком-порта.
Добавлено через 21 минуту
Ver. 25.12 Release (17 May 2011 y.)
+ Окно кластера: меню Установить фильтр спотов->добавлен выбор модуляции.
* Обновлены базы членов клубов (Tnx RD9CX).
А как в фильтр спотов добавить нужные моды самому ? (убрать "лишнее" ? )
Сами по себе телнетовские фильтры позволяют отфильтровать только CW, SSB и RTTY cпоты. Если только в программе лога сделать фильтр приходящих спотов. Типа если спот на частоте 14071 +/- - значит PSK. IMHO
Я так понимаю, что у Алексея фильтры сделаны именно в логе, т.к. можно ведь использовать кроме телнета и OH2AQ кластер (или вместе). На телнет кластерах, которые я использую, у меня уже "прописаны" фильтры по диапазонам (нужные мне участки). А вот участок именной нужной моды бывает очень удобно бы фильтровать дополнительно.
Внесите ясность пожалуйста. Если станция работает на частоте, например 7.076 модой jt65, то в спотах она будет проходить как SSB?
