Выделяешь двойным щелчком,что нужно и,используя ctrl, вставляешь в любое окно
Добавлено через 2 часа 10 минут
Алексей. Когда при работе цифрой сохранял qso, несколько раз зависала программа. Раньше такого не было. Может что-то и у меня.
в цифровом модуле есть меню выбора звуковой карты.
там ее выбирать для приема или для передачи? непонятно. у меня две звуковые карты. по умолчанию одна, для работы цифровыми видам совсем другая. в настоящий момент по умолчанию используется карта Delta 44 а разъемы от трансивера включены в SoundBlaster и получается что если я выберу в меню нужную карту SoundBlaster прием вообще пропадает. а если выберу установленную по умолчанию то прием идет. но разъемы то включены совсем в другую..непонятно вообще назначение меню.
это совсем неудобно. если QTH состоит из нескольких слов вообще не выделишь все двойным щелчком. было бы неплохо реализовать и используемый многими программами принцип выделения и вставки по выпадающему меню правой кнопки мыши.
Выделяем мышкой - отпускаем кнопку мышки - выделенный текс автоматически заносится в панять компьютера.
Ctrl+клик мышкой на соответствующее поле - вставляет.
Добавлено через 3 минуты
Имеется ввиду чтоб на водопаде не частота высвечивалась? Никак. Не думал что это кому нибудь понадобится!
Опишите более подробно! А еще лучше скажите мне как это в N1MM посмотреть. И тогда я такое же реализую!
Добавлено через 49 секунд
Ок! Обращу на это внимание. Не исключено, что это глюк программы!
Добавлено через 2 минуты
Да или так, но это только для одного слова!
Это очень удобно! :) Эта ф-ция была отработана примерно год назад. Из разных варинтов был выбран этот. А вот как раз по выпадающему меню - это ж сколько действий надо сделать!!!
Добавлено через 1 минуту
Выбор испрользуемой в цифровом модуле звуковой карты. Сделано как раз для Вашего случая, когда есть несколько звуковых карт.
так я и написал что у меня не работает мой случай. еще раз разъясните что я выбираю в меню выбора звуковой карты? я же могу сделать прием на одной а передачу на другой карте.
а там в меню просто выбрать карту. для чего я ее выбираю в меню? для передачи или для приема?
на данный момент я вообще не пойму как оно работает.. передача однозначно с карты по умолчанию Windows. потому что у меня по умолчанию стоит карта Delta44 она используется для подключения динамиков. и при нажатии на Tx идет звук в колонки :). а если я в том меню выбираю карту soundblaster (к которой реально подключен шнурками интерфейс трансивера) то у меня вообще пропадает и прием и передача
Добавлено через 7 минут
как раз эту функцию я и имел ввиду в программе N1MM
а в логгере32 кстати я тоже такого не видел
Нет на сколько я знаю. MMVari так не умеет. Вы выбираете звуковую карту и для приема, и для передачи.
Добавлено через 57 секунд
Готово!
Если я все правильно понял :)
http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHXSetup.25.14.exe
кнопочка Align.
Кстати реально нужная ф-ция! Очень удобно!
Уже нашел. Оно в 13й версии было в окне циф модуля. А потом не стало. Нашел))).
Цифровой модуль стал очень удобным, спасибо. Но есть один ньюанс.
В связи с тем, что регулятор уровней ложится на окно передачи, оно соизмеримо по размерам с ним. Такое большое окно ТХ не нужно.
Я его начинаю уменьшать. После этого при активировании окна регулировок оно накрывает панельку статусбар и чтобы до нее добраться приходится менять все размеры. Нельзя сделать, чтобы статус бар была всегда сверху?
Или как вариант скрывать окно регулировок щелчком понему(наверное удобнее всего)
И еще, окно Previous QSOs почему-то всегда поверх всех окон( Нет возможности спрятать под другие окна верхнюю и нижнюю неинформативную часть окна, тем самым добавить пару строчек
Добавлено через 43 минуты
Прошу извинить за глупый вопрос, разобрался.
На 2 недели ухожу в отпуск, в инете буду появляться не регулятно. Однако если будут какие проблемы - пишите! пО ОКОНЧАНИИ ОТПУСКА ОТВЕЧУ!
Приветствую. Алексей, мне 14-я версия не пошла. После её установки перестала работать синхронизация с ЛоТВ, открываться цифровой модуль и программа закрывалась только через диспетчер задач. На машине стоит Виста. Откатился назад до 13-й. Всё работает.
В самый неподходящий момент зависает и закрыть можно только Диспетчером
у меня на ver.25.14 замечено следующее: при закрытии окна fldigi и последующем запуске mmvari (окна цифр. видов) зависание - код ошибки на картинке. Галочку "использовать fldigi" -снимаю- тогда все нормально. Загрузить QSO на Lotw -не получается по прежнему (сообщение -"не верное имя")
win7(32)
перепроверил в 25.13 - все четко
Все таки мне еще не до конца удалось устранить зависание при приходе спотов из кластера (зависает только от них - если их отключить - все нормально). По окончании отпуска это будет наипервейшее дело - исправить эту проблему.
Не исплючено, что это именно из-за некорректной работы программы с Вистой. Замечание принято!
Вот это так и должно быть! Сначала нужно снять галочку - использовать fldigi, а уж потом закрывать сам fldigi. Естественно программе же сказано - использовать fldigi - а Вы его закрыли. Так что тут идеология вполне понятна.
Тоже принято. Будем искать причину далее.
Еще раз напомню: в отпуске по 13 июня. В инете - не регулярно. Но все равно - пишите - как выйду из отпуска - с новыми силами за программу! :)
Программа запускается не от имени администратора? Если в цифре используется движок MMTTY - то тут вопросы не ко мне.
