Фантастика просто... То ли я когда то не ту версию выложил, то ли еще чего - да не отключается. Завтра исправлю! Tnx!!!
Подскажите пожалуйста как в окне лога отменить сортировку? Т.е. если отсортировать по колонке, например по расстоянию, нажав на нее мышкой, то у меня ни как не получается вернуть в исходный вид, по порядку вноса qso.
Повторю:
Подскажите пожалуйста как в окне лога ОТМЕНИТЬ сортировку?
Уточню, если я нажал сортировать по полю даты, сортируется ли еще и по времени внутри одной даты? Если да, то задача решена.
А что дает "Режим соревнований"?
Извините, но так и не понимаю вопроса. Вот вам пример:
Вложение 49709
В этом случае, в красный цвет будут окрашиваться споты новых стран, синим - новые по диапазонам и каким-то там сероватым - сработанные, но не подтвержденные по диапазонам. Остальные - никак не выделяются.
Вложение 49711
Ясно. Очень хочется окно для ввода QSO для режима соревнований. Совсем не хочется разбираться еще в каком ни будь логе. Попробую описать чего хочется.
Окно в котором есть только такие поля
Позывной
RSTS, RSTR
N Send
№ Rcv
Действия.
После открытия формы или после сохранения QSO поля RSTS, RSTR заполняются 59(9).
После ввода позывного, при нажатии на TAB, переходим сразу на № Rcv. Если нажать еще TAB, то продолжается обход полей формы RSTR, RSTS,№ Send. При нажатии на Enter, QSO записываем в Log, и позывной и № Rcv очищается, N Send увеличивается на 1, если задан режим последовательной нумерации, если нет, то просто сохраняется текущее значение.
Может быть что то еще? Очень хочется к 13.05 есть возможность?
Контест-вариант лога к 13 мая я конечно не успею сделать, но окно QSOEntry даже в том виде, в котором оно есть можно подстроить под контест - убрать по правому клику мышкой лишие поля, а те, что есть переназначить как надо.
Естественно это пригодно для тех, кто просто для себя хочет поработать в контесте. Для серьезной работы нужен именно контест-лог.
Добавлено через 6 минут
Ver. 25.9 Release (3 May 2011 y.)
* Подкорректирован список стран
* Подкорректирована работа режимов Mode from Radio/Mode from bandplan.
* Подкорректирована работа AFC control в Цифровом модуле.
+ Добавлены новые Роторы. QSOEntry окно->Клик мышкой на нижней панели,
где показывается азимут->повернуть Ротор на позывной.
Левый клик мышкой->Ротор на Short Path.
Правый клик мышкой->Ротор на Long Path.
Добавлено через 38 секунд
Испарвил - сейчас все должно работать.
Небольшое добавление:
по поводу надписи Позывной в окне QSOEntry - кому эта надпись кажется длинной, ее можно отредактировать по правой кнопке мыши - Меню Установки поля лога - Caption field - написать свой вариант :)
Добавлено через 49 минут
Чего то я не нашел, где это сделано....
Имеется ввиду меню Быстрый запуск?
Это просто. Если нужно все таки изменить rsts/rstr, но как правило этого не требуется. По этому получается вводим позывной, нажимаем TAB вводим номер полученный и enter. Короче не придумаешь.
Добавлено через 3 минуты
Именно про это речь и идет. Просто было очень не удобно по лишним полям прыгать и в краткой форме нет номеров.
Если сделает это будет просто замечательно!
