Конечно Алексей, я думаю добьем до победного конца LPT :)).
Новый файлик попробую вечером дома.
Вчера спаял еще один один интерфейс на COM порт, подключил все на один
разьем с CAT системой. CAT работает, маниупляция и PTT тоже, но есть две бяки.
1. При переходе в SSB включается нажатие CW, т.е. слышно тон постоянно.
2. Переключение моды - стоит галочка менять моду или нет (Mode from Radio - табличка Select Band and Mode) при смене моды в трансивере автоматом меняется в логе (не удобно при цифровых видах ( я например работаю через метеоры в программе WSJT - мода в логе FSK441, мода в трансивере соответственно USB).
Трансивер - Kenwood TS-790.
