У меня выбран файл d:\call_in.wav, это работает.
Обратил внимание, что в вашем списке позывных вместо точки с запятой стоят запятые.
Алексей, добрый день! Эта фигня продолжается, даже после последнего обновления (59). Успел провести 4 QSO и повис во время проведения связи. Опять, не понятное выделение текста.
Вложение 137671
Если, после каждого QSO очищать приёмное окно, то этого не наблюдается. Был бы макрос для очистки приёмного окна, было бы проще, не надо давить каждый раз на кнопку, но его нет.
Валентин, так я и писАл... в одной комнате 3 компа, на двух есть индексы (те, что по wi-fi) а на системнике нет :)
.....но текстовой файл по ссылке что дал Алексей открывается, а в логе индексов всё равно не видно.
:Product: Geophysical Alert Message wwv.txt
:Issued: 2015 Apr 06 0605 UTC
# Prepared by the US Dept. of Commerce, NOAA, Space Weather Prediction Center
# Geophysical Alert Message
Solar-terrestrial indices for 05 April follow.
Solar flux 122 and estimated planetary A-index 8.
The estimated planetary K-index at 0600 UTC on 06 April was 3.
No space weather storms were observed for the past 24 hours.
No space weather storms are predicted for the next 24 hours.
Здравствуйте, Алексей!
Еще раз побеспокою Вас по своей проблеме.
После "пробуждения" компа из режима ожидания невозможно закрыть LogHX иначе как через диспетчер задач.
Может какой совет дадите? Что посмотреть, где галку снять?
У меня на Win8.1 и Win10 после пробуждения, если по каким либо причинам не восстановилось сетевое соединение, лог можно закрыть только грохнув процесс.
Если запустить лог при неактивном сетевом подключении, а потом подключение установить (восстановить), лог с сетью не работает - спот-машина сеть не видит, синхронизация времени сеть не видит.
Сеть на обоих ноутах WiFi.
Добрый день коллеги!
Спасибо отозвавшимся на мою "проблему". У меня Виндовс ХР. Сетевое восстанавливается сразу, но могу предположить, что медленнее, чем пытается "проснуться" лог. Возможно отсюда и проблемы. Лог я вижу, окно активируется, лог работает, но только до попытки закрыть программу. После этого лог зависает, и без закрывания через диспетчер задач уже ничего не сделать с ним. Остальные запущенные программы (например Мозила, MixW) работают без проблем. В том числе и после их закрывания-открывания после "просыпания" компа.
Добрый день Алексей !
Недавно начал пользоваться вашей программой, до этого почти год пользовался FLDIGI.
Возникли "хотелки" и замечания.
1. Время начала QSO для меня интересно, т.к. в FLDIGI оно присутствует и я к этому привык. По нему можно определить длительность, а иногда и при разбеге времени в логах при перекрёстной проверке помогает. К самому полю "время начала" ещё необходимо поставить кнопку обновления, т.к. позывной и другие данные можно подбить заранее, а очередь провести QSO может дойти только через определённое время, если много станций вызывает.
2. В LogHX и DigiHX необходимо внести настройки звукового устройства. Причём раздельные для звукового оповещения и для FSK сигнала, у меня для этих целей разные звуковые карты. Сейчас всё завязано на звуковое устройство по умолчанию.
3. Включил работу с внешней программой FLDIGI, в результате частота и мода с паузой 2-5 секунд постоянно "отскакивают" обратно, закрываю FLDIGI и всё нормально.
4. Главное окно не запоминает своё состояние. Делаю развернуть на весь экран, а при новом запуске опять запускается не навесь экран (позиция главного окна не 0х0).
Вот обнаружилось в последней версии. При работе в цифре переданный текст виден полностью, а тот что передается съеден. Исправление только увеличение пробела от начального макроса.
Вложение 137691
