Релиз на сегодня:
http://rx4hx.qrz.ru/files/PreRelease...03_04_2015.exe
ничего нового, занимался как раз исправлением найденных недочетов.
Релиз на сегодня:
Хотел спросить можно ли сделать так чтоб для очистки окна CALL использовать клавишу ESC (сечас ALT + W)? и ещо при нажатии ALT+W (или если будет ESC) октивировалось бы графа CALL курсором бы в внутр? Сейчас это делается только кликом внутри окна CALL
4L8A
Давто не обновлялся. Все работало хорошо. Установил последнюю версию. При попытке запустить cat зависает. На экране окно Errors and messages и маленькое окно c прогрессбаром Init CW server. Подскажите что делать?
ESC нельзя - эта клавиша в логе задействована на прерывание передачи, но в логе кроме Alt+W для очистки еще используется кнопка ~ или Ё на русской клавиатуре (прямо под ESC).
Сейчас так и сделано - после очистки курсор встает в поле Call - а что, у Вас после очистки курсор туда не попадает?
Установки-Установки модуляции - добавить соответствующие модуляции.
Какую именно?
Какой CAT используете - HXCat или ОмиРиг? Какой трансивер? Какая версия была перед этим?
Кто мне писал в личку, но не смог отправить в связи с тем, что мой ящик был переполнен - напишите еще раз, свой ящик почистил.
Версию последнею, взял по ссылке со странице в этой теме которая была несколько страниц назад. До этого была версия lohxh 2.
Трансивер аевч 5000 подключен через преобразователь USB>com.
Далее через lpb2 (программа раздает cat на несколько устройств).
LogHX не работает в том числе если подключиться на прямую без lpb2, картина аналогичная.
n1mm работает без всяких проблем.
Можете подключится через TeamViewer? Сможете увидеть все сами.
Да, но уже только в понедельник.
Винда какая? О причинах скорее всего знаю - нужно CWServer пере регистрить в системе.
Перед загрузкой лога в любом текстовом редакторе создайте файл
RegCWServer.bat
В нем напишите 2 строчки
CWSErver.exe /unregserver
CWSErver.exe /regserver
Файл сохраните как текстовый файл. Затем положите его в папку лога и запустите от имени администратора.
Запустите лог - что нибудь изменилось?
Спасибо за подсказку по поводу Ё. курсор в окне а если ALT + W иоктивировнно другое окно то нет. Потому и спросил
4L8A
to: RX4HX
Наверное мое. Повторил "кляузу", если можно ответь в личку свои соображения чет еще напишу.
Да еще иногда возникает проблема переноса QSO из EQF или других логов не все связи прописываются. у меня была такая проблема.
В частности в EQF в колонке State было много лишнего прописывалась улица, город и т.д. убрал стало все норме.
Мож кому поможет.
Алексей вопрос.Удосужился я наконец зарегистрировать e-qsl Загрузил в лог.
А связи на 144- стоят в окне частоты нулики. Посмотрел, а в аппаратном журнале у меня вообще нет укв диапазонов. Как мне это поправить.
И еще как можно если это предусмотрено, настроить автоматическую отправку и получение е-qsl ?
Спасибо, но не помогло. Связи за Луну на 144 в журнале в окне частоты стоят нули. И почему нет отметки, что qsl получена.
Как вносили связь ? Руками, имортом из файла ? Подробнее, а то ничего не понятно пока...
