Извините, что ввел в заблуждение :s7: Не успел до конца проверить. Работа однако...
Релизы от 20.01 и 23.01 не работают. Вернее работают до первого выключения.
Установил релиз от16.01 и никаких проблем. Открывается от любого пользователя и не задает глупых вопросов.
CWType открывается как и положено - последним, после всех окон лога. И закрывается, в зависимости от подключения, или с логом, или самостоятельно без каких либо зависаний.
Значит будем работать по-старинке хоть и медленно зато спокойно:)
Вот еще кое чего подправил на предмет взаимодействия с внешними программами:
http://rx4hx.qrz.ru/files/PreRelease...23_01_2015.exe
Я уберу глупые вопросы - это не проблема. :)
Меня вот это удивляет:
Он и у меня открывается последним - как это он у Вас первым открывается - не понятно.
Не правильный подход - нужно понять, почему не работает и исправить.
При запуске лога, как только появляется окошко " спидометра" загрузки, сразу выскакивает CWType, это верный знак, что не будет работать.
И неважно была подключена программа или нет.
При повторной установке, после удаления релиза 20.01 средствами самой программы , любого другого релиза, после нажатия кнопки "финиш" первым появляется CWType, а потом только лог. И это при отсутствии каких либо настроек
Только после полного удаления можно установить рабочий вариант.
Где-то вот так вот...
Все понятно!
У меня в логе есть 2 разных ф-ции:
1. Загрузка программ до запуска лога: меню Программы-Запустить программы при старте. В этом меню не должны быть указаны программы, которые указаны в меню Программы-Установки для внешних программ! Т.е. уберите из этого списка CWType!
2. Программы из меню Программы-Установки для внешних программ настраиваются отдельно для каждой программы!
Всем привет. Год не был в эфире и не много отстал от журнала. Возникло пару вопросов подскажите.
1. Не нашел, где выбрать "Перемещение по полям с помощью клавиши TAB". В том виде что есть не устраивает.
2. Не нашел, как вызвать окно с фото из инета корреспондента. Ранее было без проблем.
3. Так и не нашел возможность установки поиска инфо станции с сайта Qrz.com.
4. К автору, если возможно переставить местами окошки State и QTH, кажется будет более логично, что после имени идет окно с Щтх.
1и 4.."Можно ли как-нибудь в окне QSO Entry изменить порядок перехода по полям? Сейчас переход по нажатию Ентер осуществляется в таком порядке: CALL, NAME, STATE, RSTS, RSTR, COUNTY, QTH, IOTА
Для изменения TabOrder в окне QSO Entry нужно правой кнопкой мышки ткнуть в нужное поле окна QSO Entry и выбрать в контекстном меню команду "Установить поле лога".
Выскочит табличка, в ней Tab Order - это порядок "попадания" в это поле. Выставляете очередность как вам нужно. Соответственно здесь же при необходимости переназначаются данные, которые будут вводится в это поле и название этого поля в таблице QSO Entry. "
3. Общие настройки--LoTW/eQSL--QRZ.com спрятано внизу (поднять прокруткой :))
А потом в "справочники" поставить птичку
Прокрутку я и не заметил справа. спс. Но, фото почему-то не загружаются с щрз.ком. Пишет Not picture . Ну да ладно.
В очередной раз на qrz.com изменили формат странички. Вот подправил:
http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHX3Setup_26_01_2015.exe
Плюс кое чего по мелочам.
Все работает. И еще кто в курсе подскажите, где менять формат отображения частоты. У меня сейчас например 14.1222, а нужно 14.122.2. Облазил весь журнал не раз, но так и не нашел. Использую ОмниРиг.
