Alexei kstati zabyl skazatx chto pri etom previous QSO's pokazyvaet
de 4L8A
de 4L8A
Vopros snjat, pereustonovil log i okno zarabotalo. Izvenjaiusx za bespokojstvo Alexei
de 4L8A
Подскажите, как добавить новый кластер в лог?
Приветствую Алексей. Да было DXCC. не знаю почему пропало после установки новой версии. В процесе переустоновил обратно старую но окно всеравно не сработало. Далее сделал полную деинсталяцию и установку, после етого заработало.
Кстати вчера не нашел каким цветом отображается QSL через LoTW в EQF например стоит буква L в графе previous contacts. Может пропустил и не нашел так как было уже поздно
de 4L8A
Уважаемый Алексей, подскажите пожалуйста следующее:
Стоит Ваш лог на ноуте, с заполненным логом, настроенный под себя, в том числе и вид окон и пароли доступа к сервисам, все работает.
Возникла потребность установить Ваш лог на другом ноуте (но пользователь тот же, то есть я :) ), и как нормальному ленивому пользователю мне очень не хочется
опять все под себя настраивать, а хотелось бы скопировать конфигурационный(е) файл(ы) чтобы получить абсолютно те же настройки на новом рабочем месте.
Собственно вопрос номер 1 - что нужно скопировать чтобы перенести настройки. И вопрос номер 2 - содержимое лога переносить через импорт-экспорт adif или есть
возможность скопировать файл(ы) базы? Сейчас используется 2 лога (под разные QTH) в одной базе. Там еще очень удобная штука - профили. Но вот где они хранятся?
Следующая проблема, которая наступит после решения первой - подскажите пожалуйста, есть ли какой-то еще путь синхронизации лога кроме экспорта в adif новых связей и импорта на другом компьютере?
Alexei, eshe raz po povodu MMTY "Active" knopki.
Eta option rabotaet kak Ja skazal ranee.
Odnako, Ja vse vremia dolzhe pomnit nazhat ee v scluchae Ja perexozhu s RTTY v drugoi mode, i esli Ja zabyl nazhat ee , v etom sluchae QSO soxraniaetsia kak RTTY.
Ne luchse li sdelat "Mode from the Radio" dlia MMTY - budet polnostiu avtomaticheski logirovatsia po Mode kakoi seichas ispolzuetsia. Prosto i xorosho.
Sergey,KN7K
Новая версия:
http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHX2Setup.2.0.exe
Добавлено:
1. Меню Программы - Использовать DM780.
2. Меню Программы - Установки для внешних программ - вынесено в отдельное меню.
3. В окне QSOEntry клик мышкой по верхней панели - добавлено Mode from DigWindow - если окно цифры открыто, то модуляция будет браться из него.
Это на просьбу KN7K из предыдущего поста.
4. Меню Файл - синхронизация двух логов - после синхронизации будет выдан отчет, если связи добавились.
будем пробовать!!))
Добрый день.
В программе есть окно частотного плана и кнопки переключения диапазонов. Однако, почему то дублирована кнопка 144 МГц, а кнопка 433 МГц вообще не активируется.Вложение 125636
Может это только у меня в программе такая ситуация а возможно и нет. Версия установлена самая последняя. Брал установочный по ссылке представленной сегодня в теме.
