У меня всё работает
to UA1ZDR
На бендмапе на нужной кнопке диапазона правой кнопокой мышки - переназначьте, как вам надо
Alexei
Ustanovil, no poka Logiku ne ponial.
"Active" knopka ostalas na DigitalHX window, i poka Ja ee ne vykluchu, Mode ne perekluchaetsia iz TRCVR.
Vkluchil "Mode from Radio" - eta opcia rabotaet dlsia CW i SSB, no ne dlia RTTY.
Ja dumal knopku "active" uberete i budet tolko option "Mode from Radio" ili "Freq from Radio" dlia Digital HX.
Moia idea byla derzhat otrytymi okna MMTY and Digital HX i perekluchat modes pereklucheniem knopok TRCVR- SSB,CW,RTTY ili po kliku na DX spot.
Sergey,KN7K
Логика такая: кнопка Active - как была, так и есть. Она для оперативного отключения получения модуляции от цифрового модуля.
А вот там, где галочка Mode from radio добавилась галочка Mode from DigWindow - если ее убрать, то модуляция с цифрового модуля вообще браться не будет.
По работе лога с DM780. Спасибо Алексей за проделанную работу.
Написанное ниже происходит у меня, как у других пока не знаю. Постараюсь объяснить.
Проверял на версиях 5.11 и 5.24.38.
При включенном DM780 позывной с бэндмапа лога не появляется ни в QSO Entry лога ни в DM780, точнее он промелькнет в логе но тут же исчезает.
Теперь далее, декодированный позывной из DM780 (по клику мышки) появляется в QSO Entry лога и DM780, но нет данных о корреспонденте, опять же - они промелькнут в логе и тут же исчезают. При отключенном DM780 эти данные видны в QSO Entry.
Если какой либо позывной забился в Add Log Entry DM780, то какой бы позывной на бэндмапе лога я ни кликал, и в логе и в DM780 висит старый, причем новый в логе промелькнет и тут же меняется на старый.
Исправил. Попробуйте такой вариант работы:
http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHX2Setup.2.0.exe
Алексей, к сожалению, опять не совсем работает.
Записал видео с монитора, надеюсь там нагляднее показана проблема.
https://yadi.sk/i/bMofEFkBbgBaK
Странно - у меня вставляет в поле Call DM780 позывной из лога...
Попробуйте эту версию:
Вдогонку. Только сейчас заметил, при смене моды в DM780 в логе мода не меняется.
Ponial, no vot shto proisxodit:
DigitalHX okno otkryto, "Active" knopochka aktivnaia (red), Vybirau Mode from Radio, perelkluchau vse Mode's pravilno, krome RTTY:
nazhimau SSB - perekluchaetsia v SSB
nazhimau CW-prekluchaetsia v CW
nazhimay PKT-prekluchaetsia v Digital
nazhimau RTTY - ostaetsia na poslednem Mode i v RTTY ne prekluchaetsia.
Sergey,KN7K
