Нужна. Но время на ее написание сопоставимо с временем написания лога. Все же не забывай - лог бесплатный. А мне еще семью кормить надо))) - нужно и на основной работе работать))))
У меня на ноуте Win 8/64 - все работает без проблем.
Потихоньку перехожу с лога UR5EQF на лог Алексея. Блин, даже и спросить пока не о чем, всё запустилось сразу: CAT, CW, DIGI. Win7/64 Ultimate, VSPD 7.2 от Eltima Co., SunSDR2... Единственное, подруга Наталья R4AAC сказала, что не очень красивый лог на вид :s7: Но пользоваться она всё равно будет тем, что я поставлю. Пока так... Спасибо за работу!
Алексей надо бы поправить.Вложение 117897
Алексей вот еще не смог разобраться.
При вводе позывного если повтор на диапазоне той же модой что то у меня не показывает.
Да в окне Previous QSOs показывает.
Есть предложение которое на мой взгляд качественно повысить эффективность функции дубль.
При вводе позывного при совпадении дитапазона и моды фон подсвечивался другим цветом скажем красным и т.д.
Это будет гораздо удобнее и качественнее, если надо то можно дополнительно включить окно повторов. Так сделано в AAlog.
Установил надавно пока только плюсы от лога, но надо еще с ним поближе познакомиться.
Так что если не против ждите еще предложений. Сильно не пинайте. Спасибо.
Алексей, слушай, как быть...
Создаю виртуальный порт программой VSPE - все работает...
Но в трансивере используется два порта, создаю еще один виртуальный порт программой VSPE - друг за другом... ничего не работает...
Не знаешь в чем дело??
В установках модуляции внес изменения:
-добавил JT9, JT65;
-добавил PSK63, PSK125;
-пришлось для этого убрать FSK, FM, SSTV (все равно не работаю ими);
-цифровые моды DXCC поменял RTTY на DATA.
Вопрос следующий, где все это хранится? чтобы при переустановке не проделывать все заново.
