Вложение 117249
Вложение 117250
Вложение 117251
Как-то так :)
Вложение 117249
Вложение 117250
Вложение 117251
Как-то так :)
У меня и Лог и Fldigi использует одни и те же порты.
В последнем релизе я увидел, что Fldigi забирает порты раньше лога.
В предыдущих версиях Лог не позволял этого Fldigi.
Настройки в Fldigi не менял около года.
Может это произошло в Логе после ввода выбора радио ?
(обновлений Лога не делал с января т.г.)
Вот сделал
Setup-Общие установки-
Use for each log separate view=Использовать для каждого лога отдельный вид
идеология такая - если отдельного файла установок не существует- он копирует установки с файла loghx_view.ini.
Но при выборе этой опции лог при выборе нового лога будет перезагружаться - вид внешний нужно сменить.
Здесь Вы оказались правы - раньше я сначала захватывал порт, а потом fldigi запускал. А в последней версии сделано было наоборот. Вернул как было.
http://rx4hx.qrz.ru/files/PreRelease...2Setup.2.0.exe
Заново поставил Лог на другой диск D (последняя версия Лога).
Прописал путь к Fldigi.
Запускаю Лог - выдает Error connect to Fldigi. Error connect 12029.
Но Fldigi подключается и работает.
Что сделал далее:
На диске С обновил Лог до последней версии (build 892).
При запуске так же выдает :
Error connect 12029. (подозреваю, что это про CAT).
Все работает, а что было - не понял.
Чтоб я точно мог сказать, что у Вас происходит мне нужно знать:
1. Почему лог и fldigi у Вас настроены на один и тот же порт? Это не правильно.
2. Ошибка Error connect to Fldigi. означает что лог не получает ответа от fldigi - к CAT это отношения не имеет. Так что почему у Вас перестал работать CAT - это уже другой вопрос.
3. И все же нужны принтскрины:
- настоек CAT лога и Установки-Установки цифры - посмотреть что у Вас для fldigi прописано
- настройки портов в самом fldigi
Есть подозрение, что у Вас не правильно настройки сделаны.
Алексей. спасибо.
Дело в том, что у меня все время Лог и Fldigi были настроены (CAT) на один и тот же порт com2.
Ранее использовал лог Fldigi. Далее поставил ваш Лог и все всегда работало без конфликтов.
Но за это время сменилось достаточно версий Fldigi. На сегодня уже v 3.81.
Попробовал отключить CAT (у меня там работал HAMlib на com 2) - *ошибка 12029* все равно появляется, но Fldigi работает в связке с Логом и все отображается верно.
Мой вопрос можно считать закрытым.
Новая версия на сегодня:
Найдена очень неприятная ошибка - в принципе она не влияла на работу программы, но обновиться нужно.
Окно Установки колонок - попробуйте. To RZ0AF - вот по моему Вы так предлагали сделать.
Нет уж, давайте его добъем :) Потому как ошибка должна быть понята.
Эта ошибка от того, что лог не получает корректного ответа от fldigi. У Вас какая версия fldigi?
Версия последняя, 3.21.81.
А теперь еще о моих экспериментах.
Поставил последний build 893 - выдает так же про *ошибку 12029*, но все работает без проблем (Лог совместно с Fldigi). Прописал com2 для Fldigi - опять *ошибка 12029*, но Fldigi не перехватила com2 у Лога и все работает.
Перед этим по ошибке установил build 865 - в этом случае *ошибка 12029* не появилась.
