Да, действительно - недочет. Исправил - попробуйте:
http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHX2Setup.2.0.exe
Setup->Вкладка Language
Перезапустить программу.
Апдейт программы , чтоб у пользователей не возникало проблем, сделан очень просто - устанавливайте новую версию программы поверх старой. Все настройки сохраняться.
Спасибо-все пошло.Есть несколько замечаний по digitalHX.
1.Такое количество строк для макросов не нужно.Если программа не заточена под тесты, то достаточно и 3 строк.Иначе много пустого места и уменьшается шрифт.
2.Программа ловит позывные,а вот имена и QTH приходится вбивать руками-это не есть гут.Нельзя ли их выделять в гонять выделеное в нужную графу по примеру MMVARI. Еще лучше тоже выделять, но другим цветом.
3.PSK мода в лог вогналась,но как просто PSK,а в PSK огромное значение имеет скорость и моды идут соотвественно PSK31,PSK63,PSK125....Так же они вгоняются и в LOTW иначе LOTW связи бракует.Это можно реализовать?
И прошу прощения-не нашел куда вгонять ADIF от JT65 .Был путь,но не нашел.Извините.
Кто то тут упорно просил много строк - вот и сделал. :) Тут как говорится - на вкус и цвет...
Наверное стоит сделать кол-во кнопок - сколько кому надо.
Помню точно, что эти вещи я в программе реализовывал, но не помню как :) Завтра проверю.
... есть Setup->Вкладка Установки цифры->Галочка Вставлять скорость цифр. в лог
По моему вот это.
Вы понимаете-10 кнопок было недостаточно.Сейчас в строчке 12 кнопок. 3-4 строчки-за глаза....Или сделать так,чтобы видно было только первые две строчки-остальные ползунком.
Работает-спасибо.
Сейчас остался пока один актуальный вопрос-захват или выделение имени и города.
Забыл написать: очень много раз переделывал как лучше вставлять имя и QTH. В итоге сейчас сделано так: выделяете мышкой что нужно - как только отпустите кнопку мыши - то, что выделили автоматом занесется в клипбоард винды. Для вставки в любое поле - или по правому клику мышкой - меню вставить, или Ctrl+Insert.
Сделано.
Правый клик мышкой на водопаде - Color FFT.
Если работало бы это, тогда бы и жалобы не было -))
Тыкаю по споту - переключается и частота и мода.
Тыкаю на кнопку другого бэнда - тоже всё переключается, и мода выбирается в соответствии с частотой.
Тыкаю по полю отображения частот - частота переключается, а мода - нет. Ни в логе, ни в TX.
Может, в бендмапе у меня что-то не так настроено?
Через HXCAT подключен К3. Но то же самое было и при отключенном CAT (я по это уже писал раньше).
Стоит самая последняя версия.
Галочки не было. Поставил - ничего не изменилось. Всё как было: тыкаешь спот - мода переключается, тыкаешь на поле частоты - не переключается.
Но эта галка нужна для другого - когда частота вводится вручную в соседнее поле, вот тогда мода выбирается из частотного плана.
Где ещё копать?
Нет, эта галка нужна обязательно - иначе от куда логу знать, какую модуляцию подставлять?
Вообще логика такая:
когда меняется частота, лог проверяет установленные галки в указанном Валентином окне. Если галок нет - модуляция не меняется.
Если есть галка Mode from Bandplan - модуляция берется из установок Setup->Установки бендмапа.
Ну и понятно, что если стоит галка Mode from Radio - модуляция берется с трансивера.
Сейчас у себя проверил - модуляция переключается как надо при клике по левой части бкендмапа, где частота указана.
